911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Брысь, тень отца гамлета,)
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Нет конечно. Я работаю.
    А тем кому зубы ломит - от скрежета зубного по ночам помогает пирантел.
  3. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    На форуме?
  4. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Пирантел помогает, когда маленькие ..., а когда сам стал им подобным, то уже надо что-то посерьёзнее, типа топора:).:hello:
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Конечно на форуме. Вечером. а днем руками.
    а что, есть желание поработать? Возьму к себе в бригаду.
    А то талант пропадает...
  6. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Спасибо, ничего не пропадает) Заканчиваем 7х8 "из бруса", осталось завтра зашить фронтоны и окна вставить
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Консультанты из Тиккурилы (я им звонил несколько раз) категорически мне не советовали красить во влажную погоду (я спрашивал про валти колор), очень советовали подождать продолжительной сухой погоды, чтобы влажность дерева была в нужных пределах и каждый раз говорили, что по их нормам температура должна быть не ниже +5С.
    Чем чревато - ИМХО - краска быстрее облезет.
    По поводу двух слоев. (Опять же, я выяснял про Валти). Покрытия, выполненные одним и двумя слоями имеют разные свойства. Покрытие получается либо сплошным, либо с промежутками. Как они приводили пример, стены надо красить двумя слоями, а, если я хочу красить пол на террасе, то его можно красить одним слоем, а двумя - нет.
    Про Винху. Как я понял, в отличие от Валти, Винха - состав не прозрачный. Это не лессирующий антисептик, а именно краска. Это означает, что цвет того дерева, которое Вы красите не так важен. Следовательно, ваши стены не нужно защищать слишком старательно и они спокойно простоят до следующего лета.
    Но, на всякий случай, позвоните на горячую линию Тиккурилы, они неспешно и старательно все расскажут.
    P. S.
    А каким цветом Вы красите стены и другие элементы дома? Мне просто интересно. Я стены покрасил и теперь мучительно не могу выбрать цвет наличников.
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    У меня основной вопрос - жестко соединить две доски в виде угла и вставить готовую конструкцию порем (тогда этот угол надо делать меньшего размера, иначе не влезет и чем-то закрывать промежутки с боков), или крепить две доски отдельно. (Посмотрите пожалуйста мой исходный вопрос)
    А скользящее крепление - сделаю в доске пропил и прикручу глухарем. Сверху закрою дощечкой.
  9. Tatiana76
    Tatiana76
    Tatiana76
    @Serg_A, стены черные, а все декоративные элементы (наличники, подлеты, двери, потолки на террасе и крыльце) белые.
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Угол можно облить антисептиком, проконопатить (только вместе со стенами всего дома), доски вставлять по одной путем крепления к стене саморезами в плавающих бороздках на расстоянии необходимом для плотного примыкания (бревенчатая стена ровной не бывает и ровно ее не проточить, а точить лучше поменьше, чтоб холодного угла не было). Вторую доску подгонять к первой, т. к. стены из бревна и ровно, скрепленными в угол досками, не сделать, придется подтачивать, подгибать, прижимать, поэтому можно взять дюймовку по толщине - с ней работать удобнее.
  11. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Добрый день! Скажите можно ли класть плитку на пол в коридоре и боллерной на первом этаже на обычный клей церизит для керамогранита ?(не эластичный. Дорогой он и у нас нет в окрестностях) Основание такое: балки 200, доска 20 положенная с разбежкой 6 см, 10мм фанера, 10мм цсп. Дому будет в декабре уже 2 года как собран.
    В коридоре теплый электрический пол на матах .
  12. Осень
    Осень
    Осень
  13. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    @Tatiana76, можете устроить укрытие из пленки, на 1-2 метра от дома и красить. Будет сухо, но температура будет не оптимальной. Лучше этим вообще не заниматься на границе допустимой температуры и влажности. Например так:
    Но лучше в сухую погоду.
  14. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть сруб для бани. Надо крышу делать. Какие есть варианты опереть стропила из доски 50х150 на стены? Бревно не идеально ровное, поэтому стропила ровно сходу не встанут. Подтесывать верхнее бревно не хотелось бы. Доску на бревно глухарями прикрутить? Или брус 100 на 100? Внешний вид снаружи не важен, так как будет обшиваться. Какие есть варианты без вгрызания в бревно? Или ставить стропила, как встанут и потом выравнивать обрешеткой?
  15. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    И вы такое делаете людям? Ладно себе сделать через ..., что вам всего привычнее, но другим такое делать - это преступление! К тому же теперь понятно, по чему вы здесь трётесь, тем более пытаясь давать советы, пусть и такие, за которые можно и по сопатке схлопотать, да ещё бегаете провоцируя других на "незаконные действия". Серым кардиналом вас не назвать, а вот серой кр. - это будет в точку. :hello:
