911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Все зависит от того что хотелось бы видеть в итоге при покраске.
    Кого то устроит вот такая шлифовка
    А можно и вот так сделать
    Нужно смотреть что и как сделано на данный момент и что будет представлять из себя дерево весной. Но явно дешевле чем полная шлифовка (если конечно у вас сейчас нормально делают)
    Сделайте фото как у вас сейчас пошлифовано.
  2. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Главное выбрать правильно экспозицию и осветить грамотно. :hello:
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Не, это разные дома и разная шлифовка (на верхнем фото - не наша)
    Вот с освещением и диспозицией (экспозицией?) блин слова то все замудренные басурманские :) никогда не парился :)
    Все снято одним и тем же фото мыльницей фуджи лохматого года.
    Так уж получилось с освещением :)
  4. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Да я не именно про вас, а вообще, т. к. есть умельцы, которые по настоящему лучшую работу, выдадут за худшую, лишь подобрав нужный ракурс и освещение. В ваших руках я пока не вижу повода сомневаться. :hello:
  5. Kakorin
    Kakorin
    Kakorin
    А профилированый брус естественный строгать нужно? Я как-то об этом не задумывался а Вас умных и рукастых почитал вот и вопрос стал ребром? И если да то сразу шлифовать после постройки или подождать?
  6. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    - ПБ (если это ПБ) уже строганый
    - шлифовать непосредственно перед нанесением ЛКМ. Наносить ЛКМ только после высыхания древесины и при температуре выше 15 грд.
  7. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    :hello: Немного в тему моего больного вопроса...:) ответ думаю знаю зн, но хочется заблуждаться :) какие отделочные работы можно проводить при температуре ниже 5 и чем... Спасибо. Так не хочется замораживать стройку. В частности нужно прогерметить трещины, сейчас минус на улице, есть ли варианты?
  8. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Отделка штука дорогая, и по стоимости материалов, и по работе. Область применимости тех или иных материалов надо уточнять в инструкции по нанесению (или этикетке). Несоблюдение этих правил может привести к повторному переделыванию и двойным, а то и тройным расходам, т. к. добавится статья "удаление ранее нанесенного"
    Извините, если чем расстроил)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нагревать помещение?
  10. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Можно немного, но тогда вопрос, если мы его прогреем чуть-чуть (пока работаем герметиком), сколько потом нужно поддерживать температуру, чтобы он нормально схватился? Тот же вопрос по панели ясся. Спасибо
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я не в курсе, простите, герметиком не пользовался... :|:
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ань, ты прям удивляешь. :aga: Столько, сколько требуется для высыхания. ;) Нет работ по внутренней отделке, которые можно делать при отрицательных температурах. Ну, за исключением чисто механических. Не хочешь прерываться - отапливай:victory::hello:
  13. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Да знаю я, но надежда...умерла, буду думать. :hndshk:
  14. Balukin
    Balukin
    Balukin
    Здравствуйте, есть вопрос. Собрался ставить сруб под дом, окоренное бревно, размер сруба 9 на 12, рубка "в лапу". Помимо внешних стен планируется всего две внутренних перегородки по 9 метров. Остальные перегородки каркасные. Вопрос: достаточно ли будет этих перегородок (рубщики говорят достаточно)? Да, фундамент - винтовые сваи. Планировку будущего сруба прилагаю. Заранее благодарен. сруб.jpg
  15. Balukin
    Balukin
    Balukin
    Дом будет такой планировки, один этаж: план.jpg
