911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    9ти метровые стены тоже бы связать необходимо!
  2. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    Здравствуйте!
    Прошу помощи. Проекти... точнее, придумываю план дома из бревен (30-35 см диаметр, в чашу) 2-этажного, 6х9 метров, где планирую расположить баню+гостевой дом для круглогодичного проживания.
    ВОПРОС: КАКИМ ОБРАЗОМ задать размеры для окон и дверей, а именно: устанавливать размеры, как Бог на душу положит, брать размеры из стандартных (имеющихся в строймагазинах) или есть другие варианты определения габаритов?
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Окна и двери выпиливаются уже после установки сруба и когда он постоит.
    Высоту и расположение можно накидать примерно. А конкретные размеры - исходя из планируемых помещений и полов/потолков/стен.
    Размеры окон - сейчас любые окна сделают.
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Balukin, Желательно связать девятиметровые стены. Детскую отгородить и гостиную к примеру.
  5. Dooom
    Dooom
    Dooom
    Йошкар-ола
    Здравствуйте! Помогите. Как сделать крышу на данном этапе? Сборка сруба1.JPG
  6. Dooom
    Dooom
    Dooom
    Йошкар-ола
    Сруб 6х9+ крыльцо 3х3, размеры по выноскам, сруб рубленный в чашу.
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Коньковый прогон свяжет оба фронтона и на него стропила на скользячках.
  8. Dooom
    Dooom
    Dooom
    Йошкар-ола
    Может быть мне поднять фронтон на крыльце и сделать прогоны, соединяя большие и малый фронтон на коньке? эстетично будет выглядеть? (сруб пятистенок). Или не вырубать фронтон на крыльце? как соединить основную крышу с крыльцом? крыша крыльца для меня проблема сейчас, не могу понять как сделать
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Начинать надо было с проекта, а не проектировать по факту. Вам не только о кровле над верандой надо думать, но и о том, как два фронтона, между которыми почти 9 метров, связать. Внутренний фронтона напрашивается по 9 метровой стене, фронтоны связать между собою коньком и слегами. На крыльце, модно ограничится односкатной кровлей, если высота позволяет 1-2 венцами пожертовать
  10. To4ka42
    To4ka42
    To4ka42
    Доброго всем!
    Хочу Вас спросить (коллективно, кто что может) о вариантах строительства, нюансах и прочее по поводу строительства из бруса. Ранее уже просвещался ветке "Строительство из бруса" и учитывая нарытое на форуме + советы сформировалось понимание как и что, но только на бумаге.
    Возможно ли здесь обсудить реализацию проекта (т.к. он из бруса 150х150)?
    Интересуют технические аспекты, архитектура и планировка не важно, но прислушаюсь.
    Если нет - подскажите профильную ветку. Заранее благодарен!
  11. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Вопрос-то задайте)
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше тему свою открыть. И дать на нее ссылку здесь.
  13. To4ka42
    To4ka42
    To4ka42
    Спасибо.
    ссылку дам и вопросы задам...
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    если диаметр бревна небольшой, то стоит подумать о внутренних стенах сразу. большой диаметр площадь сильно съест.
    можно еще 1 внутреннюю стену сделать (детские и гостиная).
    если допускается часть внутренних перегородок каркас или брус, то можно оставить на потом, но нужно учесть конструкцию перекрытия и кровли (чтоб стены потом не разошлись)
  15. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
