911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    Как вариант. :hello:
  2. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Dooom, в Вашем случае с наслонной стропильной вязаться будет сложно из за крыльца. Можно рассмотреть вариант с висячей стропилкой но фронтоны будут не нагружены
    Либо каркасы вместо фронтонов :hello:
  3. Ирина2405
    Ирина2405
    Ирина2405
    Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить: имеется жесткая (не на скользячках) Четырехскатная крыша, дом из бруса естественной влажности поставлен летом этого года, крыша уже покрыта металлочерепицей. Стропила опираются на конец потолочных балок (расположенных как бы за стеной), скреплены с ними, потолочные балки положены на стены. Свесы кровли 90 см от стены. Хотели в зиму поставить снегозадержатели главным образом с целью нагрузить стены, чтобы уменьшить трещины, щели в брусе. Вопрос: будет ли снеговая нагрузка оказывать давление на стены при такой конструкции крыши и не "вырвет" ли она балки? В общем, ставить сейчас или подождать эту зиму и посмотреть, как поведет себя крыша? Повторюсь: в этом году хотели ставить не с целью безопасности, зимой там все равно никого не будет, а с целью нагрузки.
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    будет
    нужно знать размер балок, схему их укладки, площадь кровли, угол наклона, схему крепления (чтоб понимать какие силы и в каких направлениях будут действовать) ...
    фото есть?
  5. Ирина2405
    Ирина2405
    Ирина2405
    Есть фото вот такое. Угол крыши 25. Площадь не знаю, документы не при мне, размеры дома 9 на 10, может быть это о чем-то скажет? Крепление будет на уголки и пластины (сейчас на гвозди)
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Ничего с Вашими балками не случится!
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    еще бы фото внутрь дома: как балки проходят...
  8. Ирина2405
    Ирина2405
    Ирина2405
    Не очень удачное фото, но есть вот такое. Они лежат поперек стен, прикреплены к ним гвоздями (пока), где-то внахлест со стеной, где-то до середины стены.
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Хочу выполнить в срубе пирог пола, сверху в низ:
    1. Паркетная доска
    2. Подложка
    3. Фанера на гвозди с разбежкой
    4. Клей между фанерой
    5. Фанера на гвозди к лагам
    6. Мембрана
    7. Лаги врезаем в бревна через резиновую прокладку (от вибрации)
    8. Акустические миниральные плиты 150мм
    9. сухой песок 4-5 см
    10. пароизоляция
    11. доски потолка врезенные в четверть бревна.
    Что лишнее? Может как-то по другому?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А это зачем?
  11. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    звукоизоляция
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это межэтажное или чедачное. Ввиду присутствия потолка цокольное отсекаю.
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Это межэтажное. Покрупнее:
    А надо на гвозди или лучше шурупы?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Межэтажное без проблем. Клей вот только думаю это по вкусу. Можно и не делать. Вместо резины может пенолон использовать толщиной 10мм. Гвоздимость фанеры не очень. Шурупы получше будут, НО, желательно что бы они имели не полную резьбу (у шляпки на толщину фанеры ее нет).
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    С клеем понятно. А до какой степени можно упростить без ущерба функциональности? (надежность, отсутствие скрипов конструкции, приемлемая звукоизоляция)
    Мембрана необходима? Песок понятно, что можно не сыпать, это "хотелка". Остальное?
    Есть еще мнение в темах про звукоизоляцию, что в основном звук пойдет по бревенчатым стенам, а не через перекрытие.
