1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Ремонт электрической платы управления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zamjtin, 27.05.14.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Улетело в личку...
  2. VOLGA744
    VOLGA744
    VOLGA744
  3. casander88
    casander88
    casander88
    На беглый осмотр был найден выгоревший резистор 22Ом, выгоревший tny274 и все оптрона el817,лопнули Безымянный.png конденсаторы 137ис138, все поменял кроме конденсаторов ещё не купил (просто снял) как проверить если заработала подключить к котлу не могу (он в деревне) вроде по схеме 220в подаёться на 3и 4 клему
  4. casander88
    casander88
    casander88
    Вот схема блока питания может кому нужна
  5. casander88
    casander88
    casander88
    На выходе блока питания 22,18вольт ...к сожалению осцыла нету ..., у меня 4,97вольт идёт на проц значит блок питания работает, проц не грееться но не стартует подсветка иногда моргает при включении ...что делать ?
  6. Alorin
    Alorin
    Alorin
    Астрахань
    Плата Baxi main four от bertelli. Нет искры, зажигаемое спичкой пламя электродом считывает. Катушка розжига вроде целая...:nono:
    Кому ее можно отправить, что бы вылечить наверняка?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Кто ищет, тот всегда найдет, а наверняка ...только новая.
  8. Авторхолода
    Авторхолода
    Авторхолода
    Стерлитамак
    Котел Бакси есо 280i работает так: поддерживает температуру котла 40 градусов ручка регулировки температуры котла не реагирует, не возможно прибавить и убавить температуру, есть цикличная работа минуту работает - отключается на пару секунд потом обратно включается так и держит температуру 40 градусов. Начинаем крутить ручку гвс пламя становится больше температура котла растет, что посходит не пойму. специалисты размыто говорят меняй плату - наверное в ней причина, хотя сами не уверены... Возможен ли ремонт платы управления.
  9. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Проверьте ручку регулирования температуры контура отопления, мог обломиться сердечник.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ремонт всегда возможен, но похоже у Вас не с платой проблема а с циркуляцией, проверьте для начала фильтр на обратке.
  11. Авторхолода
    Авторхолода
    Авторхолода
    Стерлитамак
    перепоял мастер между собой на плате эти элементы которые регулируют температуру гвс и т. котла причина не устранилось...
    фильтр чистый на обрадке, теплосем есть, если возможен ремонт платы подскажите как поступить...
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы сами хотите отремонтировать? Попробуйте для начала вместо NTC поставить резистор 10 кОм, посмотрите как поведет себя котел, если начнет закипать, 100% ищите грабли в циркуляции, плату не трогайте.
  13. Авторхолода
    Авторхолода
    Авторхолода
    Стерлитамак
    Это датчик поменяли на новый, кател не закипает, плату хочу отремонтировать с помощью специалиста но его нет
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не в датчике суть, попробуйте вместо него подключить резистор!
    не спешите с ремонтом платы
  15. Авторхолода
    Авторхолода
    Авторхолода
    Стерлитамак
    поставили резистор то же самое рукоятка гвс реагирует так как рукоятка отопления... те же самые симптомы что я и описывал # 158
