1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Ремонт электрической платы управления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zamjtin, 27.05.14.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну тогда похоже плата, если все так как Вы говорите. Отписал в личку о возможности ремонта.
  2. RavilNur
    RavilNur
    RavilNur
    Помогите пожалуйста со схемой данной платы.
  3. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    Может кто подсказать распиновку разъема CN6 - для подключения внешних реле и может есть схема этой платы, а то ценник в 2000р за реле с диодом перебор...
    котел BAXI EcoCompact
  4. KNik81
    KNik81
    KNik81
    Рощино, ЛО
    @kovaxmur, давно допытывался описания этих разьемов. У вас есть описание предназначения CN6 и какие рыле подключаются?
  5. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    @KNik81, если бы было не спрашивал - я всего неделю в этой теме. пока все что узнал, что нужна плата и вставляется в CN6.
    попробую у ремонтников платы поспрашать чтобы обрисовать схему - чую там просто оптрон стоит и коммутирует реле на плате...
  6. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Здравствуйте!
    Подскажите, в какую сторону копать? Потоп убил плату. Умерла TNY274 и резистор 22Ом. Заменил оба, напряжение 24В появилось, но плата не оживает. Что смотреть дальше? Как проверять?
    Вот на рисунке стаб показывает короткое. Так и должно или менять? Остальные звонятся как нормальные диоды. Что это за стаб и чем его можно заменить из компутерных з/частей?
    Плату и стаб - показываю
    Проверил +5В на выделенной ноге питания проца. Присутствует...
  7. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Нашел одну неисправную оптопару - заменил на пару с блока питания ПК с маркировкой 817...
    Еще нашел стаб один в коротком состоянии. Вроде на плате стаб на 27В? Это известный параметр. На блоках питания куча стабов аналогичных в корпусах без маркировки! Как найти стаб на блоке питания на 27В?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    я думаю с такими вопросами, Вам лучше поискать мастера по платам а не стаб:hello:, может дешевле получиться
  9. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Дешевле? У нас деревня - мастеров нет совсем. А котел надо восстанавливать - зима жеж... Плата у нас в магазине одна лежит - 18 тыщ. Извините, но разница между стоимостью стаба и платы ну огромная... Так что прошу все же помочь, если можете...
    На платах блоков питания обычных ПК, мониторов и принтеров есть стабилитроны 48PH, C15PH, 1N4748A, 1N4756A, TZX12B... Какой-то из них возможно использовать?
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    4748 используй. однозначно
  11. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    А он на какое напряжение? Штатно пишут 70В...
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ДЫК-там так и надо ! ставь смело
  13. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Нет. 70В это на плате родной. А 4748 на сколько вольт?
  14. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    1) 1N4748A - стаб на 22В. Т. е. по сути, если поставить его, а надо 27В или 70В, то ничего плохого произойти не может. Просто возможно что-то не запустится по причине нехватки напряжения? Т. е. последствий не будет...
    2) Просто есть инфа, что ZD2 - это стаб bzx79c15 и тогда напруга 15В... Тут могут быть последствия, если подать вместо 15В - 22В? Или можно не обяться?
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @DevDimon, скучно с тобой...:( второй день одну детальку меняешь
