1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Ремонт электрической платы управления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zamjtin, 27.05.14.
  1. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Поставил 1N4748A. Плата запустилась. Все на ней заработало. Но с деталькой не угадал. Наверное все же 70В, т. к. воду горячую готовит нормально, а отопление просто не включает. В режиме ожидания висит и всё. Даже прогон насосом не делает... Буду искать на 70В стаб...
    П. С. Он, кстати, очень похож на BZX55C75
    П. П. С. я так понимаю как решение можно осуществить последовательное соединение однотипных стабилитронов, например из имеющихся 1N4748A и 1N4756A?
  2. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    В общем, последовательное соединение хоть и вывело напряжение на выходе стаба порядка 32В (прыгает на тестере, 32В - это максимум, что видел. На соседнем стабе - штатном - аналогичная ситуация и аналогичное напряжение), но ситуацию не изменило - СО не запускается. Никаких ошибок не выдает (когда симулируешь обрыв датчика температуры СО - ошибка высвечивается). Прошу дальнейшей помощи советом - куда смотреть дальше? Это на плате проблема однозначно, т. к. носил плату к знакомому с таким же котлом и у него та же ситуация? Если есть возможность привести схему с указанием последовательности, что проверять, было бы просто здорово...
  3. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Ну так таскаю плату с дома на работу для замены каждой детальки... Да и не хотелось бы усугубить ситуацию, поставив не тот элемент...
  4. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Всем спасибо за помощь, плата починена, котел заработал. Будем надеяться на долго... Вошел в рабочий режим, воду греет, СО - работает...
  5. artemarty
    artemarty
    artemarty
    Респ. Башкортостан г. Салават
    Добрый день! Котел BAXI с платой CS0261F GM28/10 honeywell. Периодически на котле сбрасывало давление воды. Замена платы помогла. Сейчас старую плату решил отремонтировать. Прозваниваю оптопары, что то они все по разному звонятся, может что то в схеме дает, погоревших элементов нет. Хочу поменять все оптопары на PS2561-1 вроде как аналог бьется, кто нить их ставил? Сам из Салавата, если кому не жалко схемы киньте на мыло: revolt85@mail.ru
  6. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Оптопары подходят от блока питания компьютерного с маркировкой с такими же цифрами. Оптопары коряво звонятся на плате - надо выпаивать для проверки. По опыту - на плате показывала херню какую-то, а выпаял - горелая...
    Вот простенькая схема для проверки (см.фото). Как подключать диоды - думаю разберешься. Должны гореть оба при рабочей оптопаре. Проверял прямо на плате - одну нашел не выпаивая - правильно, вторую пришлось выпаивать, но она сразу как-то не правильно "светилась"... Остальные вроде не вызвали сомнений и по факту оказались рабочими...
  7. Ksillen
    Ksillen
    Ksillen
    Сергиев-Посад
    Бодрого всем времени суток уважаемые форумчане! Установлен котёл Протерм Скат 28К. Требуется замена одного реле. Отдельно в продаже (моего города) я реле не нашёл, а покупать плату целиком пока не вижу смысла. Помогите пожалуйста кто может одним реле! (ЗА ДЕНЕЖКУ ЕСТЕСТВЕННО). Спасибо. Подскажите, есть ли аналоги данного реле? Спасибо.
  8. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    День добрый.
    На днях гроза пробежала в Московском регионе, так вот на утро проснулся, а котел не работает.
    Предохранители целые.
    Никаких дополнительных стабилизаторов, выпрямителей у меня не стоит.
    Котел de dietrich ms 24 mi ff
    Плата управления Honeywell cs02620
    Цена новой порядка 9500 т. р.
    Вопрос:
    1. Может ли попасть данный случай под гарантию, два года с момента запуска еще не прошло.
    2. Где можно качественно отремонтировать плату в Москве, может у кого уже был опыт. Я пока не могу найти организацию занимающуюся такими вещами.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Врядли..стабилизатора нет...была гроза...скорее всего у Вас ещё и сервисное обслуживание на котелок ниразу не проводилось..так что гарантией тут и не пахнет...В каком районе находитесь?
  10. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Одинцовский.
    Сервисное обслуживание один раз было.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    договор на текущий период есть?..действует?...вот тогда им и звоните..приедут посмотрят, подтвердят-откажут в гарантии...это надо на месте решать.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет
    Присылайте, почта работает
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @oleg21au6, @Kayter, стабилизатор от грозы не спасает. Требуется установка УЗИП, читайте ПУЭ.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А вы можете сделать фото платы?
    Что касаемо ремонта-тут спецы починят в лучшем виде.
  15. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Наконец снял плату и убедился, что проблема в ней.
    Видна поврежденная деталь.
    Что скажите, каковы шансы на ремонт и какова рыночная стоимость его?
