1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Ремонт электрической платы управления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zamjtin, 27.05.14.
  1. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    примерно 95%
  3. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    плата Хонивелл, имхо не стоит вкладываться и ремонтировать- вылезет е35 с временем все равно придется заменять ! е35 не лечится.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Лечится
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    стоит
    не придется
  6. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Расскажите, пожалуйста, что есть e35?
    Плату отремонтировали, на вид аккуратно. Ещё не ставил, не проверял.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    фото покажите
  8. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    погуглите насчет 35, сплошь и рядом
  9. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Про ошибку E35 прочитал.
    К счастью, до ремонта такой ошибки ни разу замечено не было, надеюсь, что и после не будет.
    Из описаний в интернете я не смог найти взаимосвязи ремонт платы и возникновение ошибки E35.
    У некоторых такая ошибка на новых котлах, т. е. на новых платах.
    Опять же не факт, что поставщик плат (покупая новую у официалов) для De dietrich сможет предложить выбор между хонейвелом и бертели.
    Вот тут довольно подробно и со ссылкой на Baxi описание предпосылки ошибки:
    http://www.ccproject.com.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=3931
    Я вот только сейчас понял, что у меня частенько была ошибка E26 (нет циркуляции воды), но т. к. котел сам перезапускался, то внимание не обращал, а судя по мануалу нужно было обращаться по гарантии. Теперь с ремонтной платой так не получится.
    Фото отремонтированной платы выложу.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Для начала надо было проверить забитость грязевого фильтра..если он стоит перед котлом...либо наличие грязи в насосе...
  11. Kayter
    Kayter
    Kayter
    @oleg21au6,
    Спасибо, возьму на заметку Ваш совет.
  12. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Как я понял заменено три элемента.
    Плату поставил, пуск прошёл успешно, что будет потом время покажет.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    каких три?..на предыдущем фото сгоревший видно только один...кому отдавали в починку?
  14. Kayter
    Kayter
    Kayter
    _20160724_130428.JPG Отдавал в г. Королев. ООО "дарс групп"
    Обвел два элемента, на которых были следы пайки.
    Если сравнить сопротивление с исходной фото, то видно, оно заменено.
  15. Skopin
    Skopin
    Skopin
    Рязань
    Ищу схему обвязки платы Honeywell CS0261Fдатчиками и оборудованием, много руководств по установке и эксплуатации газовых котлов baxi просмотрел, но не одну схему электрических соединений с данной платой не встретил. Если у кого имеется, поделитесь пожалуйста.
