1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Ремонт электрической платы управления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zamjtin, 27.05.14.
  1. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Здравствуйте,
    Котел baxi ecofour 1.24f плата Honeywell 50056809-001 cs0261f. не включается.
    Предохранители поменял. Подгоревших мест на плате не видно, куда смотреть?
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Смотреть схему блока питания. Только позавчера такой аппарат починял.
    Лучше - пригласить специалиста.
  3. Ананьий
    Ананьий
    Ананьий
    Тюменская обл хмао по югре пос березово
    ПОДСКАЖИТЕ НОМИНАЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ R77 НА ПЛАТЕ BERTELLI PARTNERS. Плата после молний -оптопару заменил.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @Ананьий,
    R77 = 270 Ом на плате HDIMS02-BX01 от B&P.
  5. Bender R
    Bender R
    Bender R
    Железногорск
    Принимайте в общество. История такая. Гроза. Котел умер. Плата чистая. Куплена новая. Поставил. Котел ожил. Сам 20 лет починяю промышленную электронику. Вопрос такой: если подать внешние 24 в в цепи питания (на конденсатор) плата запустится на столе или есть нюансы?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    принят
    не наши методы
    а попробовать религия гросс электронщика не позволяет?
  7. Bender R
    Bender R
    Bender R
    Железногорск
    Я - пробовал, а Вы.
    И прошу, обращайтесь ко мне по простому: Ваше превосходительство господин Мегавольт.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Чем закончилось, Ваше превосходительство - господин Мегавольт? :faq::)]:)]:faq:
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ок, Только без обид.
    Вы болван! :) 20 лет ремонтируете электронику, а вопросы задаете абитуриента радиокружка. :)
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Живы хоть остались? :)]:)]:)]:aga::aga::aga:
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Серый, ты не прав... А вдруг. бнет? :aga::aga::aga:
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Рассказывать про 20 летний опыт может любой человек. Даже тот, который электронику видел только на картинках...
    По всем признакам к числу таковых легко можно отнести Его превосходительство господина Мегавольта (или Мегабалбеса)
    @Bender R,
  13. Bender R
    Bender R
    Bender R
    Железногорск
    Фу, как не культурно. А по существу вопроса так никто и не ответил.
  14. Сержант_ВДВ
    Сержант_ВДВ
    Сержант_ВДВ
    РФ, Белгород
  15. shkolniyd
    shkolniyd
    shkolniyd
    Симферополь,Крым
    Доброго времени суток, форумчане! Котел DGB 130, в результате сильного скачка напряжения перестал включаться, плата MSC, запахла горелым. Есть способ определить плата это все таки или нет? Цены на новую кусаются :( Заранее благодарю!
