1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Ремонт электрической платы управления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zamjtin, 27.05.14.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @zxcasd9951, присылайте плату. обремонтирую
  2. AcDc71
    AcDc71
    AcDc71
    Алматы
    Доброго времени суток! Прошу прощения, если не в ту тему пишу, но хотелось мнение специалистов о проблеме в моем котле BAXI FourTech. Суть такова: в летнем режиме при подогреве воды выставлен предел например в 38 градусов, но при этом греет до 60-70 град, пока не выключишь. Причем иногда работает нормально. Недавно поменял смеситель в ванной и теперь уже постоянно зашкаливает. Специалистов по котлам в городе отыскать сложно, можно ли как-то выявить причину - может датчик какой вылетел или еще что ? Неужели сама Плата управления код 5702450 полетела? Стоит она в районе 10 тыс руб, поэтому если ее менять, то хотелось бы точно узнать, что причина глюков котла в ней, в не в какой-то мелочи.
  3. AcDc71
    AcDc71
    AcDc71
    Алматы
    Котел - BAXI FourTech 24.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    думаю сам не разберешься
    постарайся уже
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Подключите напрямую к выходу из котла горячей воды любой шланг, откройте воду и посмотрите. Если все ОК - проблема не в котле а в системе ГВС дома.
  6. tesla937
    tesla937
    tesla937
    Прочитал данную тему, возник вопрос - это совпадение такое, что на 90 процентов в теме на 18 страниц обсуждается восстановление плат управления бюджетных моделей одного производителя BAXI, у котлов других производителей (Bosch, Buderus, Vaillant и др.) платы управления не восстанавливаются или просто не выходят из строя ?
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @tesla937, выходят из строя все платы
    не забывай про распространенность котлов т. е. кол-во проданных на душу населения
  8. tesla937
    tesla937
    tesla937
    Эту версию не озвучил, но в уме держал. Спасибо .
  9. Bender R
    Bender R
    Bender R
    Железногорск
    Смотрите о чем спрашивал тс, это все объясняет.
  10. AcDc71
    AcDc71
    AcDc71
    Алматы
    Ок!
    Дело в том, что котел отработал нормально 2 зимы и лето и проблема началась после того как в апреле этого года спецы провели промывку теплообменника и горелки. Затем привезли их, установили на место, закачали давление, день -два все работало ок в обоих режаимах (и "зима" и "Лето"), но потом стал замечать, что на дисплее температура стала завышенной. Т. е если раньше в летнем режиме вода грелась до 38 и после выключения температура была где то в этих пределах, то сейчас после отключения летнего нагрева до 38 град. температура стала прыгать - то 48, то 58, то 38. Ранее даже при забитом накипью котле таких прыжков температуры не было вообще.
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    То Вам специалистов не найти, то специалисты провели промывку. Обратитесь к этим специалистам.
    Я написал как проверить работоспособность котла своими силами исходя из Вашего первого сообщения.
    Чем могу помочь?
  12. AcDc71
    AcDc71
    AcDc71
    Алматы
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    У нас специалист по ремонту и техническому обслуживанию всегда в оном лице! Он умеет:
    1. Правильно диагностировать оборудование. Так оно зависит от системы отопления, водоснабжения, дымоотведения, электрики, газоснабжения - этот специалист должен понимать как Все это работает иначе не сможет выполнить свою работу.
    2. Проводить техническое обслуживание. Разборку и чистку котла.
    3. Проводить ремонт - замену узлов (плат правления, газовой арматуры, насосов, датчиков, теплообменников, и. т. д.)
    Этот мастер будет успевать делать больше, так как он делает свою работу осознано.
    Могу только посочувствовать. Если Вы обращались в организацию, то стоит связаться с руководством этих мастеров и объяснить ситуацию.
    PS Повторюсь. Как проверить работу ГВС своими силами я Вам уже писал.
  14. FlaMACTEP
    FlaMACTEP
    FlaMACTEP
    Всем привет! Вопрос по ремонту плат котлов навьен, может кто находил, силовой трансформатр (в основном обрыв цепи в обмотке 220 В - перемотка думаю нериальна !) зарание спасибо !
  15. RobertScorpio
    RobertScorpio
    RobertScorpio
    Челябинская обл.
    Приветствую!
    Несколько дней ковыряю плату CS0261F после грозы. Так же несколько элементов блока питания. В итоге пришел к выводу, что для начала нужно просто подать принудительно 25в (судя по описанию в этой ветке, что на выходе БП в нормальном режиме около 25в) на выход блока питания (принудительно запитать схему) и если плата живая, то и есть смысл чинить дальше сам БП!
    По поводу величины напряжения выхода БП прошу уточнить, кто знает сколько должно быть!
