1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Ремонт электрической платы управления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zamjtin, 27.05.14.
  1. ivanivannoich
    ivanivannoich
    ivanivannoich
    Коломна МО
    Могу твою плату, без трансформатора, купить
  2. Smile22
    Smile22
    Smile22
    Здравствуйте. Очень прошу помочь найти решение проблемы с котлом BERETTA CITY 24 C. S. I. примерно 2008 г. выпуска Суть проблемы: периодически (через 30-90 мин. работы) "уходит в ошибку", т. е. зажигается красная лампочка, при этом насос продолжает работать, но горелка не зажигается. После чего ставлю переключатель в состояние "выкл." Если при этом насос не останавливается, то с размаху (но не сильно) щелкаю пластмассовой крышкой, которая закрывает панель приборов, по корпусу. Понятно, что вандализм, но срабатывает на 100%. Насос останавливается. Выждав секунд 20, включаю котел, после чего он без проблем работает те самые 30-90 минут, а потом снова уходит в ошибку. И так постоянно. Все местные мастера не могут найти причину. Уже поменяли кучу датчиков, а воз и ныне там. Общим решением пришли к выводу, что дело в эл. плате. Написал специалисту на этом форуме в личку, но уже почти месяц нет ответа, а отопительный сезон все ближе. Может кто ремонтирует платы, я бы выслал по почте, или подскажите, пожалуйста, кто бы смог помочь. Заранее благодарю.
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Smile22, название платы? или фото
  4. ivanivannoich
    ivanivannoich
    ivanivannoich
    Коломна МО
    Такие наверное
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Похоже на залипшую релюху...
  6. Smile22
    Smile22
    Smile22
    Да, плата точно такая, как на фото у ivanivannoich.
  7. ivanivannoich
    ivanivannoich
    ivanivannoich
    Коломна МО
    Таки был бы ты рядом, помог бы с починкой
  8. Smile22
    Smile22
    Smile22
    Так, может, почту задействовать?
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Бандеролью первый класс через 4 дня будет на месте
    я еще дальше, а то бы помог @Smile22,
  10. Smile22
    Smile22
    Smile22
    Так сам котел находится не в Питере, а у матери в деревне, недалеко от г. Сергач Нижегородской обл. - в том и проблема. В Питере давно бы уже починил.
  11. DimaKolm
    DimaKolm
    DimaKolm
    Брянск
    Здравствуйте, подскажите что написано на детали N2 с платы котла Baix ECO Four24F, откололся кусок от нее.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Пару сантиметров левее, точно такая стоит, N1 обзывается.
  13. DimaKolm
    DimaKolm
    DimaKolm
    Брянск
    Т. е. они одинаковые?, на фото вроде один в один, но маркировки не видно.
  14. ivanivannoich
    ivanivannoich
    ivanivannoich
    Коломна МО
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @DimaKolm, Зёма, пиши в личку если что.
