1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Ремонт электрической платы управления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zamjtin, 27.05.14.
  1. DimaKolm
    DimaKolm
    DimaKolm
    Брянск
    Спасибо, сам не решился, да и думаю и не смог бы, отдал спецам, за сутки починили, работает как и раньше. Сказали, что полностью выгорело питание и контроль пламени, после молнии.
  2. alexgn
    alexgn
    alexgn
    Tny274pn можно заменить вместо tny274gn
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы спрашиваете, или утверждаете? Если первое, то да.
  4. Allexseder
    Allexseder
    Allexseder
    Доброго времени суток форумчанам! Имеется котел Baxi Eco Four 24f. В работе с 2013 г. Вчера вечером было отключение света, после котел не завелся (индикация отсутствует как на экране так и на кнопках). 1е что сделал заменил предохранители не помогло. Котел не стартует. 2е позвонил в якобы сервис где брал котел сказали что плату могут починить так как с новыми платами туго с доставкой, почитав интернет конечно рекомендуют заменить плату (и да я конечно деньгу на новую плату уже морально приготовил). После общения с сервисменами решил покурить форумы и топики и еще раз более внимательно обследовать плату и выявил несколько подгоревших элементов: резистор R2 (треснул по вертикали) и смд элемент 183 подгорел визуально больше подгара я не заметил (но не факт что его нет).
    Вопрос к гуру: 1 что может потянуть за собой пара выгоревших элементов (визуально на плате что еще надо оценить на предмет горелости)? 2. Ремонт платы будет успешным или под замену?
    Если все же замена то: хонивелл или бертелли? (и новая плата встанет без танцев с настройкой или ее придется настраивать и как это надо сделать правильно?)
    ЗЫ. Примерно год или полтора назад по подъезду был отрыв нуля, на фазу упало 320 или больше, тогда у меня вылетел стаб перед котлом и упс на компе (варистр) ну и предохранители по вылетали (на сгоревших устройствах), плату на котле я тогда осматривать не стал посчитал что устройство защиты выполнило свою функцию.
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Плата вполне ремонтопригодна.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Все элементы блока питания и не только
    50 Х 50
    без разницы
    Нужно будет настраивать
    это ты по фото определил? :) а если после ремонта бп вылезет Е35? или не запустится МК
  7. Allexseder
    Allexseder
    Allexseder
    И еще подскажите как снять большую колодку сидит она очень плотно
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Тяни смелее!
  9. Allexseder
    Allexseder
    Allexseder
    Уважаемые гуру форума, подскажите ссылку на мануил по привязке новой платы к ктолу
  10. Allexseder
    Allexseder
    Allexseder
    Плата уехала в ремонт
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Так у мастеров и спроси, у них обязательно есть :)
  12. Allexseder
    Allexseder
    Allexseder
    Если б я был на 100500% уверен в мастерах я бы не спрашивал на форумах, но так как деньги за плату мои, а рукожопство ремонтников, и попасть на 200$ я не оч желаю, поэтому нужен мануил
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы так уверены в своей пряморукости? А мурзилку которая открыто лежит везде, где только можно, найти не можете. :)
    Дерзайте, стр 83 https://baxi.ru/upload/iblock/00c/eco-four-kotly-_-instruktsiya.pdf
  14. ivanivannoich
    ivanivannoich
    ivanivannoich
    Коломна МО
    Allexseder, чем по жизни занимаешься ? Может считаешь других рукожопыми потому как на все 100 осознаешь свою рукожопость в своей профессии ?
  15. Allexseder
    Allexseder
    Allexseder
    При чем тут чем занимаешься, (например доверившись монтажникам (сервисники они же) люди которые по определению должны знать как навесить котел и как его верно ввести в эксплуатацию, то вот диафрагму перед коаксиальным дымоходом они не установили хотя в инструкции четко написано что она должна быть если длина трубы от 0 до метра, а у меня до метра) так что, да и я уже когда смонтирована система и котелок отработал сезон дочитался в инструкции к котлу. Ну и сегодня придя повторно в службу по обслуживанию в которую я передал плату для ремонта (служба сама не чинит, отправляет в знающий сервис) и спросив ты плату новую мне настроишь? на что человек так не уверенно ответил, а что там настраивать? Ну вот и закралось у меня подозрение и хочу почитать как и что делать, так как если бы она стоила 10$(и все что внутри котла ...) то вопросов бы я не задавал. И всех я не считаю рукожопыми, важно все сделать как надо, а не что там настраивать и кому как хочется.
    Ну и книжка с параметрами у меня имеется (и где то я так краем глаза видел про параметры котла), просто я думал для привязки платы к котлу нужен спец девайс и спец манипуляции, а тут получается что надо выставить все параметры F из книжки к котлу согласно модели.
    Спасибо всем кто откликнулся!
    ЗЫ. Если кого-то обидел извините такой цели я не ставил.
