1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Ремонт электрической платы управления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zamjtin, 27.05.14.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Инструкцию через год прочли? Вы молодец.
    Через лет семь эксплуатации котла модель не знают и документы все потеряны.
    Читать начинают при первом сбое, если конечно найдут.
    В сущности да.
  2. Allexseder
    Allexseder
    Allexseder
    Про диафрагму через год прочитал (так как доверился "специалистам монтажникам, настройщикам"), про все остальное читал в первый год установки котла, так же доверившись "настройщику" котел был не зажат не разу по отоплению и фигачил газа так не хило (63 квадрата площадь отопления), потом по книжке зажал до 10-12 квт мощности. Самостоятельно подключил беспроводной недельный программируемый термостат. Так что не пойму к чему сарказм, а за 4 года использования он мне сильно мозг не любил (не выйди плата из строя так вообще все было бы гуд)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сарказм? :faq: Такой не прикрытый и поверхностный. :aga: Это не мой стиль. :no: Даже не думал. Да и то что вы сейчас сообщили стало и известно только сейчас. Так что ни повода, ни информации для сарказма абсолютно не было.
    Ну ладно пусть сарказм. Тогда к чему?
    А к тому, что и я и другие форумчане уже устали постоянно долдонить одно и то же, не делайте вы ПНР силами газовиков. Вызывайте сервисников из АСЦ.
    Ну не будут они ничего делать. Они даже запись в ГТ не делают о проведении ПНР и вы остаётесь без гарантии. Газ дали? Дали? Котёл заработал? Заработал? Ну и какого ражна ещё надо? Гони бабло и радуйся теплу.
  4. Allexseder
    Allexseder
    Allexseder
    Так в том то и дело что у меня в городе это офф АСЦ так что вот такие пироги.
    ЗЫ. котел еще не заработал так как плата с ремонта не пришла, а новая в процессе покупки и доставки, это еще тот ребус)
    Если бы это было до 2014 года я бы даже не напрягаясь все решил, заменой компонентов и тем что котел был бы себе дальше на гарантии, сейчас же гарантии нет и все как то уныло с обслуживанием. Поэтому приходится курить форумы, профильные и не очень в поисках ответа и подсказок.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда всё. Нет слов. Полная задница в стране с профобразованием, а вроде опять со всех трибун призывают технологический рывок совершить.
    Ну по гарантии далеко не всё подряд меняют. А это уже какая-то гарантийная идиллия.
  6. ffasad15
    ffasad15
    ffasad15
    Украина, Днепропетровская обл., г.Верхнеднепровск
    Здоровья всем!
    Котел Ferroli Domicompact F24, плата MF08FA от Honeywell - снял перемычку, чтобы установить внешний терморегулятор, но он продолжает работать в обычном режиме (без перемычки и терморегулятора). Нужен ремонт платы?
    На форумах встречал вопросы по данной проблеме но ответа, кроме проверки кабеля от ТР до котла так и не нашел.
    Порошу помощи.
    Заранее спасибо.
  7. Polesuk
    Polesuk
    Polesuk
    Уважаемые форумчане! Подскажите мне по плате котла BAXI, плата CS0261F GM Honeywell. Какие элементы стоят, номинал, обозначенные номерами 1 и 2. По их маркировке я никак не могу понять, их наминал, хотя и перевернул уже немало литературы. Это цепь розжига, под номером 1 как я понимаю динистор, под номером 2 мосфет. Подскажите мне их номиналы пожалуйста, кто знает, что это такое и место где можно найти расшифровку этой "кодировки", буду очень признателен за помощь. А то "наплодили" фирмы этих кодировок, а нам ломай голову, что это такое и как узнать.
  8. ivanivannoich
    ivanivannoich
    ivanivannoich
    Коломна МО
  9. Polesuk
    Polesuk
    Polesuk
    Ivanivannoich. Спасибо за помощь! Очень признателен. Думаю уже разберусь. Хочу спросить еще, а полную схемку сбросить на моё мыло Leoubort@tut.by нельзя ? Обязуюсь ее не тиражировать. Да и в свои 68 лет я вам конкуренцию не составлю, тем паче что живу в глубинке от больших центров. Если нельзя, то спасибо и за оказанную помощь. Очень благодарен Вам ! С уважением Леонид.
  10. ivanivannoich
    ivanivannoich
    ivanivannoich
    Коломна МО
    Отправил, хотя эта схема не секретна, она есть в журнале "Ремонт и Сервис" номера 6-7 за этот год
  11. Polesuk
    Polesuk
    Polesuk
    Ivanivannoich. Спасибо огромное за помощь и понимание. Я всегда поступаю так же, чем могу помогаю людям. Удачи Вам и всего наилучшего!
  12. 94902
    Здравствуйте! Автоматика Sit 0.580.107 уходит в ошибку "блокировка по газу" раз в 3-7 дней. Проверил напряжение после "кренки" - 4.95v, питание на PIC то же, на катушки релюх К1 и К2 - 14.2v, К3 (странно) - 9.5 -10.2v, св. диоды 0.5v (слабо светят). На какие элементы обратить внимание? Спасибо за вразумительный ответ!
  13. 94902
    Вопрос закрыт. Непропай.
  14. Djonsklg
    Djonsklg
    Djonsklg
    Всем доброго дня!
    Прошу схему в первом сообщении...)
    Если у кого есть, пожалуйста поделитесь. Схема платы управления Baxi fourtech24.
    Поменял TNY, R2, el817. Запуска нет. Cкачал даташит на tny и что то не пойму теперь. питающей части tny на плате нет, ножка трансформатора весит в воздухе. может включение tny нестандартное на плате котла :faq:
  15. Djonsklg
    Djonsklg
    Djonsklg
    Схему нашел. Включение tny не по даташиту...
