1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Ремонт электрической платы управления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zamjtin, 27.05.14.
  1. armakord
    armakord
    armakord
    От Bender R совет: "Не забудьте 220 на штатные контакты. Там контроль фазы. Без этого плата не запустится. Даже с DC 24 в." Подскажите, пожалуйста, как подключить плату на столе, симитировав работу обвязки. Хотя бы для проверки розжига и контроля пламени. Плата Honeywell CS0262D.
  2. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Добрый день всем.
    Подскажите мастера по платам Ferroli в Москве или области.
    Погорела плата, поставил другую, хватило на 2 дня (не видит пламя, периодически включаясь).
    Только после второй платы с ЗП поставил стабилизатор.
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
  4. welain
    welain
    welain
    Курская область
    Доброго времени суток! Имеется котел Baxi Mainfour 240 F после грозы. На плате Honeywell CS0261F обугленный R2 и целые предохранители. Его Замена и включение привело к повторному его обугливанию вместе с предохранителями. Был вновь заменен резюк, TNY274 и предохранители (микру менял не сам,). Включение через лампу наличие козы не показало и плата была включена напрямую, но не завелась. Были заменены после этого 3 верхних оптрона и результат нулевой. При подключении внешнего ИИП плата запустилась, но не генерит искру, все остальное функционирует. При розжиге от зажигалки котел работает и на СО и на ГВС, не затухает, до набора заданной темперетуры, если не разжечь, то после нескольких попыток вываливается в Е01. Напряжение до катушки поступает 220 В, но после динистора в момент розжига падает до 100-110 В.
    Я не радиоэлектронщик и не киповец, со всем этим больше на "вы", но элементы различаю, схемы худо-бедно читаю, тестером и паяльником пользуюсь. Если подскажете где ткнуть тестером, чего измерить буду признателен (можно с картинками), ибо холода, а новая ПУ у нас 13 тыров.
  5. welain
    welain
    welain
    Курская область
    Да, забыл сказать, что на кондере С9 (220х35) напряжение 5,7 В
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Купите новую плату и спите спокойно, все что можно, вы уже не сделали :). Интересно, зачем полезли в блок управления опасным газоиспользующим оборудованием, извините, без царя в голове?
  7. fixxer_max
    fixxer_max
    fixxer_max
    Белгород
    Здравствуйте! Плата CS0261Fвыдает ошибку e99 (срабатывает розжиг, включается горелка, начинает расти температура теплоносителя, горелка тухнет, плата выдает е 99 и перезагружается). В аварийном режиме работает без перезагрузки (со скинутой клемой с газового клапана). Что это может быть? Узел управления поджигом, смотреть оптроны?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не очень похоже
  9. fixxer_max
    fixxer_max
    fixxer_max
    Белгород
    По вашему мнению в каком направлении двигаться?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Думаю в поисках новой платы, либо в поисках мастера.
  11. lev_k
    lev_k
    lev_k
    Коллеги, нужна помощь. Плата CS0263C (Baxi), Ошибка E22 (низкое напряжение). Напряжение сети норм, на процессоре 5В, на кондере вторички 22,4В. С этой платой впервые сталкиваюсь, как она определяет напряжение? Может кто сталкивался.
  12. fixxer_max
    fixxer_max
    fixxer_max
    Белгород
    Решил вопрос с ошибкой платы! Потребовалась замена конденсатора C9. Работа копеечная, всем удачи!
  13. Sas2k
    Sas2k
    Sas2k
    Московская область
    Baxi eco four дата производства 2015, 37 неделя.
    Плата honeywell cs0261h, gm 05/13.
    Был запущен в работу весной 2016.
    Летом стали возникать ошибки е35, ничего в подключении не менялось.
    После некоторых мучений (хорошо что было лето) поставил разделительный транс и проблема исчезла.
    Сейчас (и 3х лет не прошло :)) появилось желание как то починить плату.
    Убираю транс - и стабильно быстро получаю е35.
    Когда именно, пока не смог определить.
    Заземление есть.
    Помехи тоже наверное есть.
    Сдать кому то в ремонт особо не вариант, тк остаться без котла неохота.
    Может есть стандартный рецепт, типа «меняешь вот этот варистор, этот тиристор, эти два транзистора и этот коденсатор»?
    Звучит конечно глупо, но вдруг?
    Или тупо жить с трансом?
    Спасибо.
    Зы: а может меня кто из профессоналов удаленно направит что перепаять по порядку за гонорар?
  14. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Друзья ... помогите с аналогичной проблемой ...
    котел бакси майн дигит - нстенник около 9 лет эксплуатации, питание через стабилизатор бесперебойник штиль ...
    приказала долго жить центральная плата, внешних признаков не видно (не горело не вздувалось ничего) работает только подсветка жк дисплея и все ... сам индикатор ни ни
    плата вот такая
    ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА (HONEYWELL) / PCB HONEYWELL SM11457 (АРТ. 5692300) BAXI
    новую покупать за 12 тр сильно не хочется причем с ней это уже однажды случалось - включил выключил - заработала и трудилась еще год ...
    пока искал замену через авито один чел предложил новую либо починить старую - говорит что успех процентов на 90 из чего сделал вывод что есть у нее какойто врожденный косяк и с радостью бы отдался в руки мастера но он из нижнего а это 450 км - не ближний свет ...
    может кто что подскажет
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Отправте плату мастеру пока не ушатали ее в конец.
