1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Ремонт электрической платы управления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zamjtin, 27.05.14.
  1. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Да пока в общем то и не трогал ничего от слова вообще - просто снял и детально осмотрел ... первое на предмет видимых проблем и как вариант для образца для поиска замены ...
    отправить мастеру из моего захолустья ... проще новую купить да и опять же где гарантия что мастер это МАСТЕР а не птушник с паяльником на 60Вт и самомнением до небес ...
    к тому же есть приборы, голова и руки для работы с электроникой нет опыта именно с котлами (в основном телевизоры)
    нет схемы - это несколько осложняет процесс ...
    поэтому и решил спросить совета ...
    понятно что если ничего не найду исподволь разложив на столе начну смотреть питание - скорее всего собака порылась там ... но если у кого то есть опыт с этой платой почему не спросить...
  2. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Нет ли у кого схемы dims28 LUNA 3 Comfort, интересует цепь питания. Пока АСКУЭвские шабашники лазили по столбам и отключали свет, заметил, что котел не всегда возвращается в установленный режим. Когда поставил после стабилизатора фильтр все стало стабильно...но уж больно начинка фильтра соответствует по типоразмеру пустому месту на плате Бакси. Лезть в плату не собираюсь, но есть повод заняться электричеством...
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Идиотский вопрос. Если б ты что то понимал, то указал бы тип модуля и год выпуска. А так вопрос пальцем в небо.
  4. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    к кому обращен этот выпад? если комне то на предидущей странице я указал все артикулы и по бакси и по хнивелу ...
    но да ладно
    плата заработала - причина как и предпологалось - высохший электролит - 10 лет это всетаки срок ... единственное что смущало - исправность блока питания но электролит стоял в обвязке процессора и последний не стартовал ...
    это плата и собственно заменённый виновник проблем
    вообще у меня сложилось ощущение что в платах 10 лет и больше можно сразу не думая менять электролиты - такая же история была в прошлом году на стабилизаторах (стоят тиристорные на весь дом две штуки по 10 ква) перестала стартовать электроника - емкость в импульсном блоке питания под замену через два месяца второй накрылся с тем же результатом
  5. Alexxxxxxxxxxxx
    Alexxxxxxxxxxxx
    Alexxxxxxxxxxxx
    Бакси экокомпакт. Ошибка е22 ,не хватает напряжения. Визуально в плате все нормально. На что нужно обратить внимание?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Как варианты
    1. Проверка напряжения
    2. Если не соответствует норме поиск стабилизатора, если соответствует тогда ниже
    3. Поиск новой платы
    4. Поиск мастера для ремонта Вашей
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Оптимальный вариант, если не понимают, как тестер выглядит и куда его совать. На другом форуме два дня объясняли, как тестером пользоваться ламеру, пока я не обратил внимание на тот факт, что концы вставлены для измерения тока, а человек хочет сопротивление померить и напряжение увидеть.
  8. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    У меня такая же проблема...замена с9 конденсатор 220мкф35v ни к чему не привела..куда копать?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    https://www.forumhouse.ru/posts/23787852/ пп 3 и 4
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Пока лето, можно и копать, зимою только долбить.
    Удивительное упорство проявляют люди, абсолютно не понимая сути происходящего. Интересно, а зубы они тоже сами себе пломбируют ?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Бывает и такое:aga:
  12. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @kaa1968, вообще у меня сложилось ощущение что в платах 10 лет и больше можно сразу не думая менять электролиты
    Всегда начинаю с проверки ВСЕХ кондеров по всем их параметрам, тоже пришел к этому выводу, но есть НО, можно поставить новые хуже старых!
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Зато они новые и тут мысли про дальнейший ремонт закончатся быстро.
  14. sanya1312
    sanya1312
    sanya1312
    Плата CS0261F. Котел был остановлен в мае, похолодало решили включить но он признаков жизни не подавал, после осмотра платы выяснилось что 2 детали вышли из строя обугленный R2 и TNY274 заменил все заработало но рано радовался. зажигается но искра продолжает подаваться до аварии Е01, не видит пламя. Куда дальше капнуть что проверить помогите?
  15. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Поменяй фазу с нулем, в инструкции есть напоминание.
