1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Ремонт электрической платы управления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zamjtin, 27.05.14.
  1. sanya1312
    sanya1312
    sanya1312
    Теперь не запускается в работу ошибок нету и в ожидании стоит, при подаче напряжения на 1 сек насос вкл. и все. В чем дело хз.
  2. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Как вариант, может быть в обрыве провод на электрод розжига и контроля, напруга на железе котла относительно 0ля, но в всетаки проблема в плате есть, раз "стоит", не доремонтирована.
  3. sanya1312
    sanya1312
    sanya1312
    Все котел заработал, выпаял 5 шт оптронов проверил их они все рабочие, поменял местами их и котел заработал. Ничего не понял.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Каким образом оптроны проверяете?
  5. kra06ken
    kra06ken
    kra06ken
    Всем, добрый вечер! Хочу выразить благодарность всем форумчанам за те советы, что размещены здесь. Пришлось заниматься ремонтом своего котла Baxi Ecofour 24 F с платой Honeywell CS 0261 F год выпуска 2012, в веден в эксплуатацию сентябрь 2013 года. Хочу поделиться проблемой, которая была у меня. Может кому-то это поможет. После 6 лет эксплуатации эпизодически стала появляться ошибка E99 иногда переходящий в ошибку E35. После длительного поиска выяснил, что не всегда включается реле К4. (Удалено модератором.) Толи мне так "повезло", толи это системная ошибка. Так как в программировании я не силен, пришлось изменить схемотехнику. Прошло 6 часов после устранения сбоев пока не наблюдается. Может этот вопрос уже известен здешним"гуру", но решил поделиться для того, чтобы такие новички как я не тратили лишнее время. Не не спец по котлам, да и электроникой не занимаюсь более 30 лет (после 1987 года), поэтому прошу простить за стиль. Современными терминами и выражения и не владею.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Схемотехнику менять НЕЛЬЗЯ! Меандр там все правильно подается, это защита от ложных срабатываний и залипания. Верните всё на место, пока не наделали беды.
  7. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Была такая же мысль, обойти цепочку контроля, но как представил что произойдёт при залипании контакта этого К4 аж волосы во всех местах дыбом встают, так что присоединяюсь к мысли что не стоит рисковать упрощая схему.
  8. kra06ken
    kra06ken
    kra06ken
    Здравствуйте, уважаемый sergey 73! Благодарю за ответ и рекомендацию. Учел, вернул схему к исходному состоянию. Но остается вопрос, что теперь делать с ошибкой E99? Или каждый раз перезапустить котел, добиваясь, когда он запустится правильно?
  9. kra06ken
    kra06ken
    kra06ken
    И, кстати, еще вопрос. А почему тогда на реле К2 управление осуществляется обычным способом?
  10. kra06ken
    kra06ken
    kra06ken
    Здравствуйте, уважаемый vkramor! Спасибо за замечание. Может вы сможете ответить на те вопросы, что я задал выше?
  11. kra06ken
    kra06ken
    kra06ken
    Зачем обходить, достаточно проинтегрировать сигнал с вывода 17 и подать на базу транзистора и все будет также работать как и сейчас.
  12. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Я не пытаюсь утверждать что моя квалификация выше, скорее наоборот, но вот играть с той частью схемы которая отвечает за контроль исправности цепи клапана я просто боюсь, слишком риск не оправдан, у меня 99 ошибка как правило была по причине неисправности самого К2, но были и более сложные случаи, иногда приходилось когда уже все логичные мысли заканчивались тупо менять компоненты всей цепочки, пару раз сработало.
  13. kra06ken
    kra06ken
    kra06ken
    Уважаемый, vkramor! Добрый день! Я тоже не пишу о квалификации. Я говорю о реле К4. Наконец, мне принесли схему и могу ответить на те вопросы, что вы задали выше. залипание контактов произойти не может по той самой причине, что коммутируется переменный ток. Подгорания- да, заклинание- нет (сварка производится постоянным током). К2, которое подает напряжение на газовый клапан, запитано от 22 вольт с коммутацией по постоянному току, а реле К4, основная функция которого подать напряжение на вентилятор, управляется импульсами с звуковой частотой, что вызывает дребизг контактов (по сути, построен исковой передатчик Попова), что создает помехи для работы всей схемы. Кроме того, через вторую группу контактов К4 проходит контроль пламени, что тоже вызывает ложное определение и как следствие, ошибку Е35. Подумайте на досуге и поймете, что я прав. Спасибо.
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    да ладно :ogo:
  15. kra06ken
    kra06ken
    kra06ken
    Для vkramor. Устранил данную проблему в прошлый четверг. За неделю работы не было ни одной ошибки, ни Е99, ни Е35... правда, пока котел не собирал полностью... буду еще неделю наблюдать...
