1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Ремонт электрической платы управления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zamjtin, 27.05.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @zamjtin, здесь продолжайте.
  2. zamjtin
    zamjtin
    zamjtin
    село Летяхи
    Вообщем-то выяснил, что котлы Baxi собираются в Подмосковье в подвале (грубо утрируя) и отношение к итальянской фирме не имеют, просто комплектующие. И отношение к надежности и качеству не имеют. Дешевое схемное решение плат по офигенной цене. Вот схемное решение клапана. Буду сам разрабатывать схему на основе надежных узлов электроники. Для V4105M мах напряжение модуляции 12 вольт, просто нужно будет подобрать кондер.
  3. zamjtin
    zamjtin
    zamjtin
    село Летяхи
    Вот в JPG
  4. zamjtin
    zamjtin
    zamjtin
    село Летяхи
    Цепь безопасности, последовательно через контакты релюшек датчик давления (есть давление: замкнут, датчик тяги: есть тяга замкнут, датчик перегрева воды: нормально, замкнут, наличие пламени: замкнут в цепь 220 вольт газового клапана.
    2 канальный термостат на микроконтролере, схем в инете полно, подработать цепь приоритета ГВС. Розжиг и контроль пламени, можно готовый купить за 1000-1500 руб. Будет надежно и не фазо-зависимый!
  5. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    дааааааааа...а итальянцы -то Подмосковные и не в курсе о простоте и надежности! :ogo::ogo::ogo:
  6. zamjtin
    zamjtin
    zamjtin
    село Летяхи
    Вы хоть один малый промышленный газовый котел видели фазо-зависимым.Почему-то в моем Baxi MainFour240F стоит плата Honeywell CS0261F 50056809-001 и не соответствует инструкции подключение котла к датчикам и исполнительным устройствам, зато полностью соответствует инструкции Baxi ЕсоFour240F только, что трехходовой клапан забыли поставить!
  7. zamjtin
    zamjtin
    zamjtin
    село Летяхи
    Где покупал котел, мне с кирпичным лицом ответили, а где вы сейчас видели что-нибудь надежное!
    И где их собирают, пихают то что есть под рукой. И весь интернет пестрит по котлам, полетела плата!
  8. zamjtin
    zamjtin
    zamjtin
    село Летяхи
    Кстати, в сервисе я выразил мысль, что по виду платы похожи на подвальные, на что сервисмен по ремонту
    потвердил мои мысли указав на Подмосковье, а котлы Валиант собираются на Украине!
  9. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    @zamjtin, адрес подмосковного подвала не подскажите?
  10. zamjtin
    zamjtin
    zamjtin
    село Летяхи
    Адрес не знаю, не спрашивал, просто было сказано сервисменом, где собирают! У меня на котле 2 наклейки с штрих-кодом,полная чушь! Может в Москве и продаются оригинальные котлы Baxi? Отвлеклись! Вообщем с 15 ножки процессора и 3 ножки через резисторы сигнал идет на 3NF06L mofset транзистор с стабилитроном внутри, между стоком и истоком идет на модулятор газового клапана! На вторую ножку процессора приходит сигнал от внешнего термостата (с место, где установлена перемычка).На 4 ножку приходит сигнал от термостата перегрева воды. На 6 ножку приходит сигнал от датчика наличия тяги в дымоходе. На 49 ножку прикручена кнопочка Сброс (R).
  11. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    @zamjtin, Лавришина на Вас нету)
  12. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Да ну и залезли в дебри...пообщайтесь с опытными ремонтниками в любой теме они вам в 2 счета расскажут и покажут все.
  13. zamjtin
    zamjtin
    zamjtin
    село Летяхи
    К сожалению общался на разных форумах, советов никаких, ответы однотипны: плату в ремонт сервисменам.
    или новую! На плате элемент в корпусе sot23 под маркировкой A7W: два последовательно соединеных диода со средним выводом, не попутайте с транзистором!
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это Вы кому написали? :) Если сервисантам, то оно им и нафиг не нужно, а если электронщикам, то простите, каким нужно быть "специалистом", чтобы перепутать BAV99 с транзистором? :hello: ИМХО уже может хватит свою ерунду омолачивать?
  15. zamjtin
    zamjtin
    zamjtin
    село Летяхи
    Появился вопрос! На который я не обращал внимания! Стоит элемент с маркировкой bc136 ни как не пробивается по интернету! Включен как интегральный стабилизатор, питает процессор! У меня на плате на выходе 4,9 вольт для питания процессора. Ну чего-то нюх подсказывает судя по маркировки, а не 3,6 вольт питания процессора должно быть!
