1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Ремонт электрической платы управления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zamjtin, 27.05.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Сейчас в запчастях только бертелли идёт...если хонивел, то это ооочень древние запасы..их тревожить не стоит...;)
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если б мы знали, где вы живёте, а так чего же вы хотите?
  3. NYC
    NYC
    NYC
    Липецк +/-20 км
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ну так в Липецке мастера есть, и починить и поменять. Проблема в импульсном блоке питания решаема.
  5. NYC
    NYC
    NYC
    Контакты можете дать? можно в л/с
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    В Липецке лично у меня нет, Москва, Орел, Брянск.
  7. Blackers
    Blackers
    Blackers
    Добрый день! "Прилетело" 380 вольт на вход дома. Стабилизатор не отработал-сгорел. Котел не включался. После замены предохранителей и сгоревшего варистора заработал на гвс. Отопление не работает. Может кто подскажет где копать или электрическую схемку платы. Котел луна 3 240fi Плата Honeywell CS0227H. Заранее спасибо.
  8. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    А что значит отопление не работает? не переходит в режим отопления? то есть не загорается значок работающего радиатора на пульте? могли просто параметры слететь, если нет ни каких ошибок. Если по ГВС всё нормально значит что обвеска вся в порядке, запускается ли насос? хотя если нет то выскочит ошибка. То есть хочу просто сказать что мало информации.
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Плату к мастеру и все заработает.
  10. Blackers
    Blackers
    Blackers
    Значек загорается, насос не включается, ошибок нет, параметры в норме.
  11. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    Прошу помощи, специалистов в моём посёлке нет, вся надежда на интернет.
    Baxi ECO4s 1.24f + gsm-термостат zont h-1b. Плата hdims02-bx01. 3 года нормальной работы через стабилизатор русельф. Вчера котёл встал. Газ в доме есть, плита работает. Включал без стабилизатора, менял полярность - без толку. При включении в сеть запускается насос, затем ошибка е01 - нет пламени. Искры нет, горелка и электрод чистые, зазор 3-4мм. Газовый клапан проверил на сопротивления по методичке - в норме. Попробовал проверить выход питания - на насос показывает, на вентилятор и газовый клапан - нет. Куда дальше копать?
    Как проверить электрод на работоспособность - не знаю, провод к нему как-то хитро прикручен в распор с резинкой, боюсь что-нибудь сломать.
    p. s. извиняюсь, ошибся темой, нашёл общую по baxi eco
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Похоже на неисправность платы, либо замена, либо ремонт.
  13. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Начни с конденсаторов, простых типа наников и дальше до электролитов! нужен прибор показывающий не только ёмкость кондеров!
  14. shaki66
    shaki66
    shaki66
    Добрый день. Есть такая проблема. Котел baxi fourtech 24 плата cs0261f, на катушке модуляции напряжение 5,8-5,9 вольт, ток 210 вместо 310. В чем причина. Ошибок нет.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @shaki66, а вы уверены, что здесь компонентный ремонт массово производят ?
    Ток в чём, в килоамперах ?
    Оставь надежду, всяк сюда заглядывающий :)
