1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Ремонт электрической платы управления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zamjtin, 27.05.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Вячеслав Войнов, а что, из названия ошибки, понять - где копать, - не догадались?!?!
  2. Вячеслав Войнов
    Вячеслав Войнов
    Благовещенск
    Нет.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    О как!
    Ведь четко она Вам трезвонила - Низкое напряжение в сети, при нормальном фактическом напряжении!
    И что, из этого не понятно было, что копать надо в сторону схемы контроля напряжения?!?!
  4. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
  5. Magellan31RUS
    Magellan31RUS
    Magellan31RUS
    г.Белгород
    Приветствую уважаемых.
    Преамбула... по моему совету сосед решил повторить подключение электронного термостата к котлу. Я предлагал помощь, но он захотел справиться сам. В итоге, вместо термостата W1209 с сухим контактом купил W3001 кажется, у которого уже 220в на выходе и подключил это на место перемычки котла...
    Чувствую косвенно свою вину и хочу помочь восстановить плату управления. Котёл Тиберис 24. Прошу взглянуть на фотки и сказать, есть ли шанс, что высокое не дошло до контроллера? Спасибо
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Сам хотел, сам и виноват. А плату выбросьте в любом случае, никто её смотреть не станет, по крайней мере из тех, кто действительно занимается ремонтом, а не разводом. Из за "распространённости" данного бренда.
  7. Denis-83
    Denis-83
    Denis-83
    Всем привет. Котел BAXI майнфур 240 с турбиной. Проблема в следующем, в летнем режиме при открытии крана с горячей водой котел запускается вспыхивает горит горелка примерно 3-5 сек и тухнет, выключается (при этом отключается все, и турбина и насос), как только отключился запускается вновь так же, горит горелка 3-5 сек и вырубается (экран не тухнет не перезагружается). Все это происходит примерно от 3 до 10 раз (включение, выключение). После котел запускается и нормально работает. Ошибок никаких не выдает.
    Плата управления Honeywell CS0261F. По всей видимости зависимость от температуры, то есть как прогреется то работает нормально. В режиме отопления таких проблем не замечено все работает в штатном режиме. Что было сделано: Почищен электрод розжига и контроля пламени, фазировка в розетке, заменены ВСЕ электролиты на новые, датчик температуры ГВС в норме (показания адекватные).
    Может кто сталкивался, подскажите
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Не угадал :). Не по всей видимости, а по пресостату у вентилятора.
  9. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ага, как те часы :). Двух камней в которых явно не хватало :)
  11. Denis-83
    Denis-83
    Denis-83
    Плату менял на заведомо исправную. Проблема не изменилась.
  12. Denis-83
    Denis-83
    Denis-83
    То же возникла такая мысль, пока подменить не чем, буду копать в эту сторону.
  13. Denis-83
    Denis-83
    Denis-83
    Хорошая шутка, оценил)
  14. Denis-83
    Denis-83
    Denis-83
    Скидывал с него трубку, он ошибку сразу показывает, ругается на него. Но в моем случае ошибок нет ни каких. (это и наводит смуту что ошибку не показывает)
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Скорей всего дело в датчике протока воды ГВС.
