1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Ремонт электрической платы управления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zamjtin, 27.05.14.
  1. Denis-83
    Denis-83
    Denis-83
    Проверил, в момент отключения его показания не меняются.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "Его" это что, датчик протока?
    Что за "момент отключения" ?
    Что за показания?
  3. Denis-83
    Denis-83
    Denis-83
    Его-Датчик протока (принцип микрика, замкнут, разомкнут)
    соответственно его состояние при включении и включении ГВС
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так что за момент его отключения?
  5. Denis-83
    Denis-83
    Denis-83
    Прошу прощения, наверно в ответе перепутал с пресостатом.
  6. Denis-83
    Denis-83
    Denis-83
    По логикие происходит что то такое что котел не считает аварийным раз он не выдает ошибки, первая мысль как раз и была на датчик протока, НО в тот момент кого котел гасит горелку индикатор ГВС не тухнет (краник продолжает моргать). Газовый клапан может себя так вести? (может у кого такое на практике было).
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бывает. Но сути действия любого датчика релейного типа это не меняет.
    Включение и отключение, то есть замыкание или размыкание контактов реле (датчика) происходит по причине стороннего воздействия на него.
    Прессостат это датчик давления воды или датчик давления воздуха (маностат)?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так. Давайте всё-таки соблюдать некую правильность подачи информации.
    Может так.
    После закрытия крана водоразбора горячей воды и отсутствия запроса на нагрев отопительной воды, пламя на горелке гаснет, но на ЖК-дисплее продолжает светится индикация пиктограммы (иконки, значка) "Режим ГВС".
    Или как-то по другому.
  9. Denis-83
    Denis-83
    Denis-83
    Если в терминологии я с вами согласен маностат для измерения давления и разряжение воздуха, тот что стоит рядом с турбиной (но в простонародии его величают пресостатом)
  10. Denis-83
    Denis-83
    Denis-83
    При открытии открытии крана ГВС загорается пиктограмма (краник) на дисплее, идет розжиг горелки загорается пиктограмма (пламя) на дисплее и тут же тухнет горелка (при этом вода всегда остается открытой, пиктограмма включеного ГВС не пропадает), этот цыкл может повторятся от 3 до 10 раз, после чего горелка запускается нормально и ГВС греется до установленной температуры и так поддерживается, если после всех этих манипуляций закрыть кран ГВС, все выключается как и должно быть. После открываем кран ГВС все начинает функционировать в штатном режиме (запускается с первого раза). Все это начинается только после того как котел полностью остывает (после ночи или когда им не пользуются пару часов).
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
    Как то это звучит слишком преенебрежительно. Скажет так.
    Обыватель, пользователь называет его прессостатом. И это правильно по его конструктивному назначению. Но и датчик минимального давления теплоносителя тоже по сути прессостат, и обыватели часто и его так называют.
    Ну и мы будет каждый раз гадать и долго и нудно выяснять о чём речь или каждому прессостату дадим своё функциональное наименование и сразу будем понимать о какой комплектующей котла спрашивает пользователь.
  12. Denis-83
    Denis-83
    Denis-83
    Вода
    Согласен.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ВЕРСИЯ 1.
    У вас проблемы или с дымоудалением или с датчиком давления воздуха "APS" (маностатом).
    Может и вентилятор загрязнён или не выходит на завляннную мощность по причинам стороннего характера. Может трубка Вентури закрязнена. Может подсос в ПВХ трубке идущей от Вентури к маностату. Может подсос в системе дымоудаления. Может бешеный воробей залетел.
    У вас какая система коаксиальная (соосная) 60/100 мм или раздельная типа "штаны" 80х80 мм?
    ВЕрСИЯ 2
    Датчик контроля наличия пламени не видит пламя.
    Загрязнён.
    Не настроено давление газа согласно рекомендациям производителя.
    Плохая коммутация.
  14. Denis-83
    Denis-83
    Denis-83
    Система коаксиальная, длинна трассы 3 метра, котел у меня в работе уже 8 лет.
    Буду копать в сторону дымо удаления и маностата, пока для меня нет понимания, почему отсутствует при этом код ошибки. По результатам отпишусь. Спасибо.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не успевает.
    Цикл розжига повторяется и в итоге котёл начинает работать.
