1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Ремонт электрической платы управления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zamjtin, 27.05.14.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прежде чем копать надо удостоверится в правильности данной версии.
    Отсоедините от маностата оба провода. Перезапустите котёл именно в режиме ГВС, открыв кран водоразбора горячей воды, когда он стоит в режиме "ожидания", когда нет и запроса на отопление.
    И после того, как начнёт работать вентилятор (через 2-3 сек.) замкните эти провода накоротко. Этим вы симулируете срабатывание маностата. Ну и посмотрите, как после этого себя котёл поведёт.
  2. Denis-83
    Denis-83
    Denis-83
    Спасибо за совет.
  3. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Есть такое понятие - как сопротивление контактов, что прессостат, что д. протока (если герконовый). Плата далеко не всегда в этих случаях покажет правильную ошибку!
  4. Eduard51
    Eduard51
    Eduard51
    Московская область Истра
    Здравствуйте! На днях котел BaltGAZ 18 turbo стал выдавать ошибку E05. Заменил реле omron g5nb-1A-E-HA вентилятора, ошибка E05 ушла, появилась новая F23. Все проблемы по ошибке F23, кроме платы исключил, установкой платы в рабочий котел. Особенность в том что вентилятор включается сразу как котел включаешь в розетку и пока не выключишь он не остановиться. Кто может подсказать куда смотреть. Реле снимал проверял рабочее, было предположение что оно залипло. Фото прикладываю
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    В туда и смотрите, чего влепили, как впаяли. Тестер вам в руки :)
  6. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    И откуда поступает питание на реле турбины...
  7. Denis-83
    Denis-83
    Denis-83
    Проблема можно сказать решена, виной всему газовый клапан, точнее модулирующая катушка, обмотка жива здорова, выработка в самом клапане модуляции пламени, его заменили, настроили давление, котел стартует с первого раза.
  8. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Это ВАМ так сказали...
  9. Denis-83
    Denis-83
    Denis-83
    Да об этом сказал мастер, который его делал, поскольку у меня нет прибора для измерения давления газа что бы настроить газовый клапан, делал он это на моих глазах, заменив модулирующую катушку, настроил давление газа и все заработало.
  10. Denis-83
    Denis-83
    Denis-83
    У Вас возникли сомнения? Может есть Ваше понимание ситуации?
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    И шо ж там выработалось, интересно?
  12. Denis-83
    Denis-83
    Denis-83
    Разберу, фото выложу.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Разряжённость напряжённости магнитного поля и толщина линий магнитной индукции.
  14. orghimkip
    orghimkip
    orghimkip
    Добрый день. Плата hdims02-bx01 после грозы не запускается контур отопления ГВС работает. Визуально сгорел резистор R77. и думаю оптопара 316В. можно вместо нее поставить 317.
  15. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Визуально платы не ремонтируются! Можно или меможно скажет таташит, - это простейший, не микра.
