1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Ремонт электрической платы управления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zamjtin, 27.05.14.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ставьте резистор 802 и оптопару в квадратном корпусе, круглая не пролезет.
  2. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Что есть круглая и не круглая оптопара? Что за резистор 802?
    Человек ремонтирует визуально! Мож резистор цел, только потемнел сам и плата, и причина не в нем, оптопару ща впарит с другими параметрами!
    Мож подождем с советами!
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ну уж нет ! Поможем угробить и закопать. ;) Я просто поражаюсь глупости народной. Там где то абсолютно уверены, что номер резистора на их плате совпадает с тем, что у меня на столе ? Год выпуска, номер, партия и модефикация тоже ? Резистор СМД 802 имеет чёткие параметры, в отличие от R77 виртуального расположения. Про оптопару я просто молчу. Осциллограф мне в печень :)
  4. Igor_122
    Igor_122
    Igor_122
    Добрый день. Прошу помощи. Плата 50067240-003 GM-39/15. В результате действий заказчика вышла из строя микросборка в корпусе tssop8 c маркировкой AJ6. (кз по питанию). Не могу найти что это, прошу помощи с названием микросборка. Стоит на плате рядом с разъёмом X7 pin5.
  5. Pastukh
    Pastukh
    Pastukh
    Добрый день! Вы не знаете, что подключается к разъёму Х7 этой платы?
  6. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Всем здравия. Подскажите номинал резистора R2 на плате CS0261H? И есть ли где схема этой платы?
  7. ZXruban
    ZXruban
    ZXruban
    Ижевск
  8. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Спасибо, нашел. Заменил все, но не помогло)
  9. ZXruban
    ZXruban
    ZXruban
    Ижевск
    @idsuhmax, " Всё" - это что? Перечислите что меняли.
  10. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Был лопнут резистор на 22ом, микросхема tny274, оптопара возле блока розжига. Заодно поменял конденсаторы 2 шт на 4,7 мкф 400в и один на 220мкф 35в,хоть они были и рабочие. Трансформатор т1 прозвонил целый, кз нет. Поставил когда плату в котел и включил, то начала греться микросхема tny274 ,что пальцем долго держать нельзя было больше пары секунд. Ну он так и не завелся.
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Надо мастеру плату отдавать.
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Тут не надо, мастера есть.
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
  15. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Так это понятно, мастерам эта тема то не особо и нужна и помочь им не выгодно, прикрываясь, что это газовое оборудование и т. д. И т. п. ,но мотив то у них совсем не забота о пользователе, ну это ладно. у меня два котла, на одном так же было, после грозы, поменял то что резистор, оптопару и микросхему, работает уже 4 год ттт. Тут так не получилось. Не выйдет, куплю новую плату, что ж делать, но эту все равно буду пробовать сделать, изучаю электронику потихоньку, в скором времени судя по обстоятельствам в стране, з/ч достать будет трудно и данный скил будет очень востребован .
