1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Ремонт электрической платы управления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zamjtin, 27.05.14.
  1. dedov_s
    dedov_s
    dedov_s
    Всем привет! Есть котел BAXI COMFORT 240i с платой управления. Но нет искры при розжиге - соотвественно ошибка 01 вылетает. Реле розжига заменил - нет результата. Есть несколько вопросы:
    1. Что еще можно попробовать?
    2. Есть ли в Москве мастеровые, что могут котел возродить?
    3. Уже покупать плату или еще варианты есть?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Электрод почистите.
  3. dedov_s
    dedov_s
    dedov_s
    Уже почистил. Сразу, почти. Реле не лает напряжение на электрод. На контакте реле розжига замер сделал. Только один мгновенный скачок до 60В и всё.
    Может есть какой-то даташит на плату? Есть контрольные точки по ней, где замеры тестовые можно сделать?
  4. dedov_s
    dedov_s
    dedov_s
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Трансформатор розжига у вас отдельно, не на плате? Посмотрите на него внимательно, нет ли трещин, вздутий.
  6. dedov_s
    dedov_s
    dedov_s
    Я его уже новый купил - не меняет ничего замена...
  7. dedov_s
    dedov_s
    dedov_s
    Маркировка платы: B&P | DIMS28-BX01 | Reg. CE 51BN2288 | Ta: 2 Ts: 10 | 230V / 50Hz | 351610EF1605
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Напишите sergey 73
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У Baxi нет модели COMFORT 240I, укажите правильно модель как на шильдике котла. Скорее всего это либо Luna3 Comfort, либо Nuvola3 Comfort
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А Вы хоть чуть чуть представляете какое напряжение должно быть там где Вы пытаетесь измерять мультиметром?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В этой плате нет никакого реле, которое должно давать напряжение на электрод, лучьше доверьте ремонт тому кто в этом разбирается, иначе может получится очень дорого и небезопасно.
  12. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Отдайте плату Сергею, вам же его дали для контакта, живете в столице! Не ломайте плату и голову, т. б. видно, что вы далеко от понимания работы элементов.
  13. dedov_s
    dedov_s
    dedov_s
    Да, всё верно. Nuvola3 Comfort. посмотрел марку из документов о покупке, там не полная была запись.
  14. dedov_s
    dedov_s
    dedov_s
    Нет. Однако полагал, что алгоритм работы должен быть виден при подаче напряжения на электрод. Но его то как раз и не увидел.
  15. dedov_s
    dedov_s
    dedov_s
    Спасибо! С Сергеем уже связался.
    У меня вопрос в том и был - плату под ремонт/замену или что-то иное вышло из строя.
