1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Ремонт электрической платы управления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zamjtin, 27.05.14.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если бы там появилось напряжение, мультиметру бы пришел конец и Вам бы могло достаться по рукам. Там не менее 12000 вольт при искре.
  2. dedov_s
    dedov_s
    dedov_s
    Упс... Значит привезу плату к Вам, раз вариантов больше нет и вердикт/диагноз поставлен.
    И еще дополнение, пока время свободное на опыты есть. Снял видео показаний мультиметра на колодке розжига на плате - работы реле.
    С замером:
    - "синий-черный" https://youtube.com/shorts/ntGvQisptVE
    - "синий-коричневый" https://youtube.com/shorts/1vDj9ajaqFw
    Здесь: синий - ноль, коричневый - фаза, черный - (дата?) хз
    На этом всё. Идеи иссякли. Закрыл всё.
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    И искра появится?
  4. volniol
    volniol
    volniol
    После грозы в щитке вырубило автомат, отвечающий за линию питания котла KoreastarBravo. После этого котёл перестал подавать признаки жизни. Вскрытие показало, что подгорела плата управления Ferroli Fortuna в районе канала CN2, отвечающего за управление трехходовым клапаном, насосом, вентилятором и газовым клапаном. Есть ли шансы на ремонт или требуется как минимум замена всей платы?
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Шансы есть. Нужно проверять.
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
