1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Ремонт электрической платы управления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zamjtin, 27.05.14.
  1. zamjtin
    zamjtin
    zamjtin
    село Летяхи
    Почему не эта, раз котел итальянский Электронная плата BAXI HONEYWELL 5702450.
    Для настенных котлов Mainfour, Ecofour, Fourtech. Артикул - 5702450 (аналог - 710749600).
    Получается одна и та же модель, может идти с разными платами. По сути покупая BAXI, покупаешь кота в мешке.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Именно так и получается.
    Не эта - значит иного производителя = полный функциональный аналог. В блоке питания применен ШИМ VIPER12. Есть и иные отличия. Картинку смотри внимательнее...Там на плате белым по-английски указано "Bertelli&Partners".
    И ничего необычного и нехорошего в этом нет. У аппаратов от "DEMRAD" возможны применение плат 3 разных производителей. Это же касается некоторых моделей PROTHERM и SAUNIER DUVAL. И опять же ничего нехорошего в этом нет.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Почему то остальное оборудование, автозапчасти наконец, может иметь аналоги, а здесь чем исключение? Снижается зависимость от одного поставщика, чтоб не зарывался...
  4. zamjtin
    zamjtin
    zamjtin
    село Летяхи
    Я не к тому что разные производители, есть возможность выбрать от 5600 до 9800 руб. К тому что в инструкции от Baxi MainFour 240F схема подключения датчиков совсем от другой платы, чем в действительности. Мне подошла инструкция от Baxi EcoFour240F.Посмотрите здесь http://baxisp.ru/podbor-zapchasti
    что Baxi MainFour 240F имеет 3 исполнения и абсолютно с разными платами по разводке разъемов. Не буду приводить пример, поймете сами. Возможно и с другими котлами также, не смотрел!
    Мне без разницы, какой производитель, нужен рабочий котел, а не каждый сезон менять плату, может это бизнес, заложенный в программное обеспечение.По истечению определенного времени,проц намертво блокируется.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это о чем, извините? По всем признакам в начале темы вопрос был поставлен несколько иначе...
    Если нравится платы менять - то зачем было тему открывать?
  6. zamjtin
    zamjtin
    zamjtin
    село Летяхи
    О том, что с платой все в порядке, но процессор не инициализируется, цепи ресета и питания в порядке.
    Плату новую придется покупать!
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    давайте сначала. Какие условия работы котла? Что то не верится, что прям так...
  8. zamjtin
    zamjtin
    zamjtin
    село Летяхи
    Условий никаких, ЖК дисплей не светится, подсветка ЖК не светится, реле не отрабатывают. RESET проходит нормально с задержкой, питание норма. На процессоре все питающие напряжения подходят. Кварц менял, оптроны менял, программатор выдает неизвестный тип процессора, все сигнатюры определения типа процессора FF.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы его выпаивали?
  10. zamjtin
    zamjtin
    zamjtin
    село Летяхи
    Зачем его выпаивать, внутрисхемный программатор, аналог stk-500 цепь ресет только отключил на плате, чтобы не мешал цепи ресет программатора. Заказал плату Bertelli&Partners за 5800 руб.
    заказал здесь http://mnogo-kotlov.ru ребята оперативные, позвонили, вежливо спросили, через час после
    заказа, уже отправили наложенным платежом почтой России.
  11. fanil76
    fanil76
    fanil76
    Здравстуйте, можете подсказать, что за резистор, у меня все цвета стерлись
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @sergey 73, @sergey 73,
    номинал 22 Ом.
  13. KNik81
    KNik81
    KNik81
    Рощино, ЛО
    Здравствуйте. На днях возникла проблема с MainFour 240F. Не видит давление с гидравлического прессостата. Сам датчик рабочий, а на подходящих клеммах нет никакого напряжения - не питается датчик. Т. е. явные проблемы с платой управления.
    Из особенностей при визуальном осмотре под реле g5nb-1a-e 24vdc и (в меньшей степени) под реле g5pa-2 была гряз - нечто сажи (которая легко отчислилась) - признак ли погоревшего реле, и связаны эти реле с питанием датчика, я не знаю, т. к. описание и схем не нашел. На g5nb сопротивление катушки как в описании - 2880 Ом, на g5pa-2 описание не нашел, а сопротивление ок. 1000 Ом.
    Может ли кто помочь, чтобы выяснить причину неработы контура питания датчика, или саму схему питания датчика, или наконец как обойти проверку давления по прессостату (хотя бы временно)?
  14. KNik81
    KNik81
    KNik81
    Рощино, ЛО
    да. плата именно HDIMS02-BX01 от производителя BERTELLI&PARTNERS, что показана в сообщениях выше.
  15. KNik81
    KNik81
    KNik81
    Рощино, ЛО
    [quote="KNik81, post: 9837707, member: 914294" выяснить причину неработы контура питания датчика[/quote]
    проблема решена. чуть позже выложу фото косяка на плате.
