1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Ремонт электрической платы управления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zamjtin, 27.05.14.
  1. zamjtin
    zamjtin
    zamjtin
    село Летяхи
    Пришла плата BERTELLI&PARTNERS HDIMS02-BX01 Поставил на котел. Для MainFour 240F функции F03=00 (двухконтурный котел), F07=02 (для датчика приоритета ГВС двухпроводного с герконом, F07=01 для трехпроводного датчика с датчиком Холла).Иначе не будет включаться по ГВС.
    При отсутствии давление или неисправности гидравлического прессостата котел блокируется и выдавать будет ошибку Е10,Возможно вы имеете ввиду датчик приоритета ГВС. Если с герконом, просто при протоке воды цепь замыкается на землю, никаких напряжений, если датчик Холла- +5V,земля,выходной сигнал (опять же на землю (массу)
  2. zamjtin
    zamjtin
    zamjtin
    село Летяхи
    Схемка
  3. meteor369
    meteor369
    meteor369
    Челябинск
    Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйстак, какой деталюхи здесь не хватает и какая мощность у резистора R2 ?
  4. meteor369
    meteor369
    meteor369
    Челябинск
    Чёт понажимал, фоток куча выложилась. блин!)
  5. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Офигеть там напаяна что за резистор ? там стоит резистор 22 Ома, на будущее возьми рабочую плату и сравни :hello:
  6. Morihaus
    Morihaus
    Morihaus
    Нужна электронная схема блока управления. Опубликуйте пожалуйста, если она имееется
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @sergey 73, Аполитично рассуждаешь. Сергей!- нужна!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну ни фига просьбица. Уважаемый, просить опубликовать электронную схему PCB это всё равно, что просить у американцев план здания Пентагона. Это сугубо корпоротивная информация. Правда не оскудела наша земля умельцами и китайцами. Так вот они умудряются по имеющимся платам схемы набросать. Может, кто и снизойдёт.
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    сразу в Хонейвелл надо обращаться :)
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Если конечно покупаете китайские котлы, тогда производитель иногда относится снисходительно и выкладывает схемы для своих плат.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Электронную? Ни разу не видел. Блочную, модульную, функциональную, ну в общем принципиальную. Да.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Иногда дают. Корейцы тоже дают схемы.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это кто? Не NAVIEN случайно?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Дэу.
    Например схема пульта.
