1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Ремонт электрической платы управления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zamjtin, 27.05.14.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это Daewoo Gas Boiler. Ха. Что бы Роман Гладких позволил корейцам такую инфу в свободный доступ выкладывать. Да никогда не поверю. Да он им гирями все бы мозжечки отбил за такой альтруизм, как бывший чемпион Москвы по гиревому спорту.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я же где-то взял:)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну мне такие интимные подробности ни к чему. Ну взял и взял. Что тут сказать?
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это не просто Daewoo Gas Boiler, а аппарат серии ICH.
    Этот Роман Гладких скорее всего не очень хороший кореец, но ему будет дешевле своими же гирями и себе же по голове постучать. За его косырылыми родственниками ему всё равно не угнаться. Его дело - толкаться тяжестями и жмотить те документы, которых он (возможно) и не видел ни разу.
    Покажи ему корейские картинки, а я посмотрю как именно он победит всю свою родню в корейской косорылии. Ссылку на ресурс букваря дать? Или Роман Гладких сам нароет?
    Потом посмеемся вместе...:)]:)]:)]
    Про серию MSC тоже имеются необходимые картинки. Только теперь очередь за Романом Гладких, извините...:hello:
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И имеем можно сказать грубый посыл
    Уничижаемся с намёком на наше плачевное состояние
    И провоцируем.
    Оп-па задели профессиональную гордость
    Добавляем маслица в огонь обиженной гордыни
    И что в итоге имеем. Нужная нам инфа выложена.
    Пользуйтесь Morihaus.
    А на последущее
    уже можно не обращать внимания, но посмеяться я конечно не против. Цель достигнута. Инфа добыта. Не забудь сказать спасибо Lavrishin и sergey 73.
  6. alexeyuaz
    alexeyuaz
    alexeyuaz
    [​IMG] Подскажите какой номинал у Р107 на данной плате?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    это что такое? Модель платы и производитель?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Похоже, что это плата HONEYWELL CS0261E. Элемента Р107 там, правда, нет. Есть элемент R107.
  9. OKOleg
    OKOleg
    OKOleg
    Белгород
    Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Прочёл весь форум, у меня проблема с этой платой. Попала вода на неё, котёл был включен в сеть, но в отключенном режиме. Плату просушил, почистил, включаю - не светится ни дисплей, ни подсветка. Контрольные напряжения есть: 22,5 В и 4,8 В. Что могло сгореть?
  10. alexeyuaz
    alexeyuaz
    alexeyuaz
    Прошу прощения, элемент R107 на плате HONEYWELL CS0261E.
    P. S. Для умных смотрите несколько сообщений раньше. Данная плата обсуждалась ранее.
    P. P. S. По сути вопроса так не кто и не ответил.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    По -честному Вы и не обитаете-то нигде (судя по Вашему профилю), извините...
    Да и очки-то у Вас НИКАКИЕ ...смотрите несколько своих сообщений раньше....
    P. S.
    Для умных нигде не обитающих alexeyuaz :
    Сами не умеете сразу правильно объяснить проблему и модификацию платы, и модель котла, а только "ХОЧУ,ХОЧУ,ХОЧУ".:mad:
    Покажите для смеха P107 на этой плате, а потом начинайте давить бульбы из носа...:mad:
    Определитесь-ка, уважаемый с местом обитания и с модификацией платы управления.
    Потом потолкуем про "суть вопроса" ...:hello:
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    С какой именно платой и каким именно аппаратом проблема назвать вера не позволяет? Или как?
  13. OKOleg
    OKOleg
    OKOleg
    Белгород
    С самого начала идёт обсуждение платы Honeywell CS0261F для котла Baxi. Обзвонил все сервисные центры города, мастера говорят не ремонтируется, а только меняется. Мастера называется! Поменять плату много ума не надо. Жаль, прошли времена настоящих мастеров, которые могли найти и заменить неисправную деталь на плате. А ведь возможно сгорел какой-нибудь копеечный элемент, а менять всю плату. Вчера купил новую, поменял, а то холодно уже дома, нужно топить. Старую плату не выкинул, мож получится определить, что сгорело и отремонтировать, чтобы была запасная.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Настоящие мастера за "утопленников" не берутся, себе дороже. :)
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @OKOleg,
    Если у Вас есть возможность добраться до Харькова, то могу предложить контакт с очень грамотным
    специалистом в Харькове. Он-то точно не ошибётся.
