Помогите с конфигурацией системы
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем PasechnikEvg, 03.06.14.
  1. PasechnikEvg
    PasechnikEvg
    PasechnikEvg
    Самара
    Прочитал много инфы на форуме, везде пишут что не будет гидроударов, а я бы не сказал что они сейачас есть. Кран открыл, вода потелка, все как и должно быть на мой взгляд.
    На верхний этаж поставить ГА нет возможности, а вот в цоколь любого размера:)
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Насос хороший вот ударов и нет, автоматика исправно работает. В таком ключе установка ГА типа "солому подстелить". Вдруг чего закиснет. А так для уменьшения количества пусков.
    Верхние этажи жилые. Всё понятно.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Я бы, прежде чем кардинально переделывать существующую систему водоснабжения, озадачился поиском фильтров. И если таковые найдутся, оценил бы чистоту их фильтрующих элементов. Загаженный фильтр, ... хуже атомной войны (проток воды через него может стать капельным).:(
    И давайте уточним.
    Как сие прикажете понимать, какую систему имеем ввиду:
    а) 1,4 атм. дает "вода центральная"?
    б) 1,4 атм. имеем на выходе MQ-хи (что очень мало:()?
    в) эти 1,4 имеем при закрытых или открытых водопотребительских кранах?
    г) где в системе стоит манометр кажущий 1,4 атм?
  4. Esc
    Esc
    Esc
    MQ-ха имеет небольшой, встроенный ГА (гидроаккумулятор).
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Про фильтра -то мы и забыли...:faq:
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Ага, слона то и не заметили...;):)]
    Ладно обождем ответа ТС. Может быть и нет никаких фильтров.
  7. PasechnikEvg
    PasechnikEvg
    PasechnikEvg
    Самара
    Фильтров не видел, вечером еще раз гляну.
    а) да
    б) на входе в MQ, на выходе имеем паспортные 3.5.
    в) 1.4 атм в системе с закрытыми кранами.
    г) перед MQ.
  8. PasechnikEvg
    PasechnikEvg
    PasechnikEvg
    Самара
    Посмотрел с пристрастием:) Не нашел ни одного фильтра!
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Можно конечно согласно кивнуть и вычеркнуть фильтра со списка подозреваемых. Но немножко напрягает наличие "красного" девайсика.
    Обычно перед счетчиком принято монтировать косой грязевик. Пожалуйста, посмотрите еще раз. Не стоят ли перед счетчиками (кстати, почему во множественном числе?) вот такие хреновины?
    И, что бы окончательно закрыть тему фильтров, ... давайте более внимательно присмотримся к счетчику. Все модельки которые довелось видеть имеют ... фильтр. Да - да, некая сеточка во входном штуцерке. Если счетчик не опломбирован, загляните туда, оцените степень загажености сеточки.
    Если счетчик под пломбой - не беда. Оценим его пропускную способность другой методой.
    Если я правильно Вас понял имеете манометр до и после MQ-хи. Вот по их показаниях и будем судить о счетчике. Проведите следующий несложный опыт:
    а) Снабдите любого из домочадцев подходящей мерной емкостью и секундомером.
    б) Попросите по очереди открывать водопользовательские краны и измерять расход воды с них (литры за минуту).
    в) Сами в это время фиксируете показания манометров до и после станции.
    Получите примерно такую табличку.
    1) Краны закрыты, расход 0 л/мин., манометр "до" 1,4 атм, манометр "после" 3,5 атм.
    2) Открыт кран кухонной мойки.
    Расход, допустим 5 л/мин., манометр "до" кажет XXX атм., манометр "после" YYY атм.
    3) Не закрывая кухонный кран открываем душевую лейку.
    Расход через лейку 8 л/мин. Манометр "до" снижает показания до ZZZ атм, манометр "после" до QQQ атм.
    4) Для увеличения суммарного расхода открываем еще несколько кранов...
    г) Опубликуйте табличку.
    И о птичках. Если во время опыта манометр "до", по мере открытия кранов, будет заметно снижать свои показания - плохо. Ваш ввод подобен скважине с хилым дебитом. И в первую очередь я бы обследовал ввод.
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    делал подобную работу на базе Акваджет (Н.С) давление выкл. 3,5 атм - выкл 3,0 атм. плюс защита от сухого хода. работает стабильно ,(душ. кабина, унитаз, раковина) ставьте более мощный повышающий насос + 50 ГА
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Пасечниковая MQ -ха модельки 3-35 выдает в систему 3,5 атм. Защиту от сухого хода имеет.
    Вы умолчали о производительности используемого Вами Акваджета. Если Ваш Акваджет выдает не более 4,5 кубиков в час, то предложение сменить MQ-ху на Акваджет напоминает мне, ... обмен шила на мыло.
    О рекомендации замены MQ-хи на более мощавую модельку.
    Рекомендовать форумчанину потратить бабульки на приобретение новой станции, без выяснения причин порождающих проблему - на мой взгляд ... ну не совсем красиво. :|:
    Давайте рассмотрим довольно часто встречающуюся ситуацию. Имеется труба центрального водоснабжения, давление в которой не устраивает владельца. По душевной простоте, владелец приобретает станцию, подсоединяет ее вход к водопроводу и считает, что на выходе станции получит Ниагару...
    А теперь попробуем вникнуть в суть. Давайте на секунду представим себе центральный водопровод в виде некой емкости. В эту емкость по одной трубе вливается определенное количество водички, а по другой трубе (насосная станция + водоразборные приборы дома) выливается. Ничего не напоминает? Напомню, ... наверняка в школе доводилось проходить задачку про бассейн с двумя трубами. И каверзный вопросик. Если вливается "Х" литров, а забирается "Y" литров, то через какое время бассейн опустеет, при условии что Y > Х?
    То бишь, если в Пасечника подобная ситуация (водопровод с хилым дебитом Х < Y), то по моему личному мнению приобретение более производительной станции - деньги выброшенные в пропасть.
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А зато у соседей можно воду будет тырить...:super:
    Что-то ТС молчит. Насоветовали мы ему тут три короба.
  13. PasechnikEvg
    PasechnikEvg
    PasechnikEvg
    Самара
    Счетчик у меня не опломбирован. Пробовал включать через байпас минуя счетчик, картина не меняется. Таблицу смогу сделать чуть позже, ща уехал в деревню ДР у меня сегодня, празную:) Как вернусь замерю, составлю таблицу и выложу.
    А может быть такое что из-за отсутствия фильтров засралась MQ и качает медленно, но до 3.5 всетаки докачивает.
  14. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Поздравляем :hndshk:
    Если в самом насосе (на всасе) фильтра нет, то засорятся нечему. Обычно не ставят.
    Кирпичи в Самарском водопроводе не плавают? Если нет, то остальное должно проскочить.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    С чем от души и проздравляем. :hndshk:
    Жалко рюмочного смайлика нет. :|:
    А обещанное ждем...:close:
    3,5 на закрытый кран - прекрасно. Немного правда смущает красная фраза. Медленно, это скоко примерно по времени?
    Более информативны результаты контроля давления на выходе станции при одном, двух, трех, ... и т. д. открытых кранах?
    - А мы, что рыжые, чем мы хуже пасечника?
    скажут соседи ... и умощняться.
    Ладно, не будем нарушать традиций и выдадим еще один совет, ... видать для четвертого короба.
    Исправный Grundfos MQ 3-35, при достаточном количестве водички на входе, должен выдать не менее 4,5 кубиков водички в час, или примерно 75 л/мин. К чему веду? Если отключить выход станции от домовой сети, накрутить на освободившийся штуцер дюймовый шланг и включить станцию, то 10 литровое ведерко заполнится примерно за 8 сек. И если это произойдет то центральный водопровод и саму станцию вычеркиваем со списка подозреваемых и вплотную роем домовую разводку со всеми там фитингами-железячками.
