Строительство бани 6*4 Сургут, ХМАО
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем KabirovD, 04.06.14.
  1. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    от перегородки стены и печкой?
  2. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    ДАк я слушаю. просто времени то небыло облложить печь по кругу. сверху камни наверно накрывать буду просто листом металла, как рышкой. - что скажите?
    Вокруг топочного тоннеля вверху и внизу - это базальтовое волокно. (конечно не пакля, на счет горючести соображаю).
    Обмотал тоннель топочный, чтобы если тоннель будет расширяться, чтобы не расширял кирпичную кладку, а просто придавливал базальтовое волокно. к кирпичам, при остывании обратно.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нет выше выложить кирпичем нужно. а то дерево близко к печи.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    камни как минимум накрывать крышкой. а лучше подумайте как переделать и впихнуть ящик с камнями внутрь печи. И обкладывайте печь кирпичом на ребро (не забудьте несколько конвективных дверок, очень помогает при просушке парной)
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    либо лист-отражатель вертикально по стене. С обратной стороны лиск базкартона и все это дело на втулках чтоб зазор от стены был
  6. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    Братья по строительству, учту ваши советы. Думаю кирпичи на полочку возле стены положу и на саму стену лист нержавейки прикручу.
  7. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    Наступила снежная осень. На улице -2 градуса. внутри отделочные работы. Печью отапливаю всю баню. Шлифовали сруб в самой бане (парилка и моечная). Все очень хорошо и быстро шлифовалось наждачной лепестковой насадкой на болкарку (зернистость не выше 25). До того испольовал 60 зернистость, но очень много пыли летит.
    Залил слив под полом. Для слива закопана бочка без дна (пластиковая без дна на 200 л.), сливная труба сантехническая 110 мм. Толщину стяжки залил примерно 3...4 ммм.
  8. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    Так со стороны входа выглядит моя баня). На верхушке фронтона светит светодиодный прожектор фирмы ASD на 50Вт
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    аквариум :)
    тамбур на входе (хотя бы метр) зря не сделали
  10. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    Полностью с Вами согласен. будет тамбур или как минимум крыльцо. На фото еще даже ступенек нет.
    Зима приходит, наступили холода. Аквариум из 2-го стеклопакета (3 стекла) по кругу.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    именно тамбур со вторыми дверями. крыльцо - для красоты, а тамбур - для тепла и отсутствия клубов пара и конденсата в комнате отдыха когда зимой выбегаете и забегаете в баню :)
    Гидрозатвора (точнее сухого его аналога) в сливе не разглядел
  12. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    Гадрозатвор не ставил еще.
  13. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    Баню запустил! Фото хотел выложить. но проблема, почему только по одной фотографии можно загружать?
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  15. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    Следующим этапом строительства было шлифование досок в парную и моечную. Строгал рубанком Калибр, а после ленточной шлифмашиной Makita 9911. А так же покраска полов в комнате отдыха и на веранде. Использовал впитывающую краску для придания цвета, а сверху покрыл яхтным лаком.
