Посоветуйте пилки для электролобзика
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ник500, 04.06.14.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Точно, перепутал с ортофосфорной!
  2. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Добрый день!
    Что из пилок Бош подойдет для пиления вот такого материала
    Что-то вроде плотной и твердой многослойной фанеры облицованной пластиковым шпоном, толщина 18 мм.
    У того же Боша под описание подходят разные модели, непонятно, что выбрать? :faq:
    А вообще дилема - либо взять хороший лобзик и качественную пилку, либо маленькую циркулярку не очень понятных фирм.
    Спасибо.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Bosch T101BF
  4. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Спасибо!
    Вообще как страницу Боша почитаешь, так все для всего)
    Может еще более мелкозубое что-то? Скорость не важна.
    Пилить по прямой, по направляющей рейке.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет
  6. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    На Бошевском форуме хвалят T308B. Пишут, что на голову выше всех других - пилит все без сколов с обоих сторон.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А на макитовском форуме хвалят макиту :)
    Есть деньги берите 308 только она тонкая и по направляющей будет уводить
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Фанера материал твердый, если пилить надо много и ровно - оптимальный вариант циркуляра с диском около 160мм плюс шина.
    На китайские мелкие циркуляра смотреть не стоит - сгорят.
  9. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Там не Бош в принципе хвалили, а обсуждали разные типы бошевских пилок. У Макиты тоже разные есть.
    А чем просто T101B отличается по свойствам? Что дает би-металличность по сравнению с высокоуглеродистой сталью?
    Странно, но на сайте Боша и Амазона, например, она по разному выглядит
    Сайт Боша:
    Амазон:
    Ровно, но мало. Так что долговечность особо не важна. Важна ровность и отсутствие сколов, хотя бы с одной стороны.
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Тогда нужен лобзик ватт на 600 ну и подбирать опытным путем скорость и пилки по ламинату
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Одинаково если присмотреться :)
    дешевле и короче и толще
    по износостойкости одинаково
    зубья из одного металла
  12. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Да нет. Вот смотрите, я еще масштаб одинаковый сделал:
    Бош
    Амазон
    Спинки на одинаковом уровне (и на фото 2 чуть длинее), а зубья на втором фото гораздо ниже. И на других сайтах широкая пилка. Возможно Бош дизайн изменили, а фото у себя не обновили.
    Не очень понял. Обычная неравномерно изнашивается?
    Она жестче, и ее меньше уводит?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нее это не принципиально, сами зубья теже самые :) зависит только от партии производства
    да
    обычная из HCS изнашивается очень быстро на фанере
    Общая таблица
  14. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Мне важны ровность и противоскольность хотя бы с нижней стороны. Работа нужна аккуратная и точная (подрезать дверцы подвесного кухонного шкафчика со стороны петель), но разовая.
  15. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    А почему? Ведь если пилка шире, то и на изгиб прочнее должна быть, и на скручивание.
