Посоветуйте пилки для электролобзика
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ник500, 04.06.14.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    я обломанные полотна затачивал чтоб заходило в крепление, и все. если свежее поломалось.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Декстровские длинные (по длине) пилки не оправдали надежд. Хотел сэкономить. :):aga::(
    40-ю столешницу пилят криво- так как гнуться в боковом направлении- получается рез наклонный. Притом обратно не выпрямляются.
    Попробовал разные виды пилок.
    Бошевские пилки этим не страдают. Так что сэкономить не получилось.
  3. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Подскажите какую пилку выбрать для продольного не совсем прямого, но и не прям фигурного реза липовой доски 40мм? Есть задача сделать 100 м такого реза
  4. KDK85
    KDK85
    KDK85
    Лобзиковое пильное полотно
    Bosh T144DHM (Bosch 2608665071) с
    твердосплавными напайками.
  5. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Здравствуйте. Недавно попалось видео где с помощью лобзика делался несквозной фигурный пропил. Стал гуглить тему но она оказалась не развита совершенно. Учитывая что лобзики в принципе все одинаковые и отличия только в мощности и цене, делаю вывод что все дело в пилке. Кто нибудь выполнял такую работу: глухое выпиливание в древесине лобзиком ? Какую пилку использовали для этого ? Приходилось ли ее перетачивать ? Если можно фото. Спасибо
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    ИМХО, т. к. не пробовал таким делом заниматься, исключительно теоретические прикидки.
    Но ...не только в пилке, вернее не столько в ней, родимой.
    Скорее всего имеет значение мощность лобзика. Аналогия - выполнение "глухого" запила мультинструментом. Диолд "кашлял, чихал", поскольку ватты (старая модель, указано 250) - китайские. В то же время Бош на тех же указанных 250 справлялся куда как резвее. Это один момент.
    И второе. Вопрос удаления опилок с линии реза. Чесгря, пока не решили вопрос с пилкой, вернее в ее формой (угловые выемки чуть выше зубьев, либо как сейчас - линия зубьев шире тела самой пилки) - она в оконцовке тупо вязла в запиле. Начинает бодро, а потом вязнет и...
    Но как таким же макаром сделать с лобзиковой пилкой - пока что-то даже теоретически не ложится в понимание.
  7. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Мощность по идее нужна для толстых пропилов или же для ведения с большой скоростью. при глухом пилении добавление лишь мощи лобзика будет добавлять только силу удара пилки в дерево. поэтому здесь каким-то образом нижний край пилки должен оканчиваться именно режущей частью которая подрезает древесину а не ударяется в неё.
    Не получается сделать ссылку на видео: пропил идёт медленно по кривой траектории глубина около 50 мм. лобзик Милуоки.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Не понятно, что же вы имеете в виду. Пропил не бывает толстым или тонким, он зависит от толщины пилки всего лишь. При это стоит иметь в виду, что пилки по дереву имеют практически одинаковую толщину (пилки Мафеля в расчет не берем). Незначительные различия - на уровне погрешности измерения.
    Это очевидно. У различных производителей имеются такие пилки давным давно. Но... Они используются для запиливания без предварительного отверстия и для сквозного пиления.
    И еще раз - вопрос удаления опилок остается. Представляется, что какое-то их количество будет вынесено телом пилки, если глубина глухого запила равно или меньше величине хода пилки. Но это всего лишь типа теоретических прикидок, не более того.
    Словом - попилИте, потом нам расскажете. Я, к примеру, даже теоретически не могу представить - для чего подобный прием может пригодиться в жизни/повседневной практике.
  9. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Под толстым пропилом имел в виду пиление не фанеры, а бруса .
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Брус лобзиком? Однако...
  11. alexfed
    alexfed
    alexfed
    В практике, для таких работ использую фрезер
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Приветствую, софорумчане!
    Если не сложно, посоветуйте "универсальный" набор пилок для электролобзика.
    Подарили тестю лобзик Фиолент пм5-720э с кейсом благодаря советом из соответствующей темы и табличкам уважаемого @Aant78, (на 23 февраля этому же самому тестю, благодаря форуму и соответствующим табличкам подарили циркулярку DeWalt DWE560 купленную в леруе в 2 раза дешевле чем на тот момент по рынку, за что отдельное спасибо!).
    Собственно надо просто "стартовый набор". Можно конечно покупать говнопилки каждые 2 реза, либо суперпупер на определённые задачи. Но этот инструмент уходит в гаражно-дачное использование, т. е. может внезапно появиться разовая задача.
    В последствии может быть будем смотреть в сторону более качественных пилок под определённые задачи, но сейчас надо что-то "всё в одном".
    Спасибо!
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У боша посмотрите. Хорошие пилки.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Спасибо! А есть какой-то артикул?
    В формате "у боша или деволта посмотрите" мне уже Иван Крышник подсказал в нашей флудилке, но что-то при наборе в поиске "набор пилок для электролобзика bosch" выдаёт разные наборы. Понять какой именно нужен не хватает опыта...
    Или типа вот такого будет как раз достаточно?
    Набор пилок для лобзика BOSCH Mixed Wood and Metal 2609256746 10 шт.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    И еще, Валерий, подскажите. У этого лобзика заявлена глубина пропила в 110 вроде. Понятно, что лобзиком брус пилить то еще удовольствие, но может быть подскажете, какую-то пилку под такой размер?
    Спасибо.
