Посоветуйте пилки для электролобзика
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ник500, 04.06.14.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да поищите в розничных оффлайновых инструментальных магазинах не наборами, а поштучно. У нас без проблем одну штуку можно купить. Картинки для наглядности привёл.
    С буковкой Р, что означает precision, очень желательно. Да, они от clean отличаются большей толщиной. Более устойчивы к изгибу и отклонению от курса. Несмотря на небольшой размер дырки, вертикальность реза очень важна. А то можете и не вставить мойку, хоть с лица и чётко по линии будет, но там, в глубине, тонкая пилка так может завалиться, что габаритный размер на сантим меньше станет... И с обратной стороны пилить в этом случае очень рискованно... Опять же из-за завалов, бортик мойки может не перекрыть потом...
    Буковка В-шаг зубьев средний, 2-2.5мм. Тоже крайне желательно для вашей задачи. Крупнее зуб может неаккуратно так пластик покрошить...
    Биметалл-это так..приложение...
    Вообще, влагостойкое ДСП это, из которого столешки делают, довольно таки "вредная" штука. Пилка там испытывает невероятные нагрузки. За каждый ход ей приходится преодолевать разные условия реза. Считайте что одномоментно она режет и вдоль и поперёк и диагонально встречно\попутно. Ещё и химией там щепа обработана, из-за чего она достаточно вязкая становится, что сильно увеличивает трение и нагрев соответственно. Бывало и так, что свежей пилки хватает только на две стороны. После чего она резко теряет эффективность. Так-что две штуки желательно иметь на всякий. То-же касается и фрез... садятся они на раз на этой "субстанции".
  2. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Нужно пропилить овальное отверстие под раковину в столешнице из бука (склеенные ламели), 40мм.
    Раковина накладная, поэтому идеальный рез не требуется, края закроются.
    Длина реза по окружности, получается метра полтора.
    Какие полотна и в каком количестве купить для этой разовой работы (побюджетнее)?
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Любые по дереву, одну штуку. А из выпиленного куска сделаешь разделочную доску.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А лобзик так сможет пропилить кирпич?
    Если сможет, то какая пилка это может сделать?
  5. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Имеется лобзик бош.
    Нужны пилки для пропила 5см доски, грубый рез подходит.
    Подскажите какие лучше использовать для максимального прямого реза, то есть как я понимаю жесткие и широкие пилки, для меньшего увода в стороны и большей прямолинейности пропила.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пилку у лобзика всё равно будет уводить. Лобзик не для идеально прямолинейных резов.
    И что у вас за лобзик по мощности и что за дерево и сколько его пилить?
    А то много лобзик может не потянуть.
    По пилкам - используйте более длинные, что бы свободно хватало на пропил доски, гнаться за очень широкими не обязательно.
    Ну и посоветую использовать хорошие, фирменные (например тот же бош).
    Декстер не берите.
  7. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Это само собой, но хотелось бы минимизировать это явление.
    Честно говоря не помню кроме того что старенький бош, сейчас его нет под рукой.
    Ель, сосна, запилы не очень большие, для стропил.
    Есть торцовка и бензопила, но очень неудобно ими запиливать, в первом случае приходится дорабатывать, потому как из-за того что режушая поверхность круг, обратную сторону дополнительно подрезать, плюс очень плохо видно место старта пиления из-за защитного кожуха.
    Бензопилой не получается выдержать 90 градусов реза к плоскости доски.
    Догадываюсь, что мало кто делает запилы лобзиком таких вещей, но хочу попробовать для себя, если будет удобно, то уж лучше им.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно. Спасибо за пояснения.
    Если вам удобнее лобзиком - попробуйте. :)
    В принципе пилки можно по дереву любые- какие вам более симпатичны.
    Купите несколько разных видов- ведь пока не попробуешь -не узнаешь для себя, что лучше.
    Чаще режут дисковой пилой...но возможно что вам лобзиком удобнее. :)
    Добавлю- купленные, неподошедшие, пилки для лобзика не пропадут- в своём хозяйстве всё равно им найдётся применение. :)
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    купить разных, протестировать что надо,
    144 тип пилки мне показался самым производительным, и дальше чем меньше зуб, 244 тый тем ровнее и слабее пилит. тестов полно на ютубе,
    на ютубе полно тестов.
    дешовые пилки не брать, это муляжи. пилки от 150р за одну и выше. норм уже.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Скажу немного не по теме. Попробуйте ручной японской ножовкой. Именно японской, у неё зуб наоборот и пилит она при движении на себя, в отличие от европейской. Причем пилит очень точно и очень быстро. Её точно не уводит, я пользуюсь постоянно, правда в столярке. Покупал на озоне, привезли за 2 дня и очень недорого (это не реклама).
    Для перпендикулярности можно сначала прикладывать брусок с заведомо прямым углом на гранях, и пилить по грани, как по кондуктору, а потом и навык придёт.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Простейшая приспособа (выкладывал неоднократно ссылку на изготовление) позволяет сделать нормальный рез с углом 90 градусов. Правда пользовался электропилой, но цепной. Остальное от лукаваго - не получите вы 90 градусов лобзиком при продольном пилении.
    Кстати в ютубе есть ролики по приспособе для лобзика с двухточечной фиксацией пилки (вторая точка - за линией реза, по типу ленточной пилы), это тоже решением вопроса.
  12. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Добрый день. Нужно отпилить доски 19*90, сухая строганная на три стелажа, желательно по чище.
    Потом доска 30*120 сухая строганная на пол балкона. Одну доску пола придется пилить вдоль где то 2,3м..(
    Далее бруски 60*40/50*30 строганные и сухие на стелажи.
    Ну и бруски сухие обрезные не много 50*50. Есть ножовка стаер, но там крупный зуб, для брусков 50*50 пойдет, они на лаги, там не критично.
    Друг дает электролобзик, пилки я так понимаю нужно бош, а какие именно 144 или 244?
    Кстати выше говорили про японскую ножовку, а какая именно модель? Вдоль 2м все равно, наверное, запаришься пилить японкой? :)
    Вот, кстати, два набора нашел, который лучше выбрать?
    https://perm.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-lobzikov/pilki/po-derevu/bosch/nabor-pilok-dlya-lobzika-po-derevu-10-sht-2609256744/
    https://perm.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-lobzikov/pilki/po-derevu/bosch/10-nabor-lobzikovyh-pilok-wood-2607011169/
    Или столько пилок не нужно?..)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Наборы немного отличаются.
    Если у вас особых требований нет (на основания опыта)- возьмите просто отделные пилки - не набором, со средним зубом по величине. Можно и с мелким - он чище режет, но дольше.
    А по количеству - если постоянно работать лобзиком - то пилок нужно много.
    Например может и 20 и 30 и 40 и больше, да еще разных. Никто не хочет метаться за каждой пилочкой в магазин.
    На вашу работу можно взять 3-4-5 пилок.
    Некоторые скажут что и одной хватит:aga:, но вдруг сломается, нехорошо погнётся (всё бывает), да и менять пилки не помешает- подтупленной не стоит работать. :)
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Со средним, это 144? Они бывают 144d и 144dp. На вид вроде одинаковые, но на одной написано скорость, а на другой точность.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На мой взгляд крупноватый зуб.
    Можно и поменьше взять.
    Например на фото другие пилки для сравнения. Зуб поменьше и для чистого реза. Они и в указанных наборах были.
    Более большой зуб - быстрый рез, но не очень чистый. Более мелкий зуб - более медленный рез - но более чистый.
    Можете взять и с таким и с другим пилки. Возможно вам понадобятся оба вида.
    Я, лично, не беру наборами- там или не хватает пилок для работы или не подходящие.
    Беру упаковками. Но возможно вам это будет много.
