Посоветуйте пилки для электролобзика
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ник500, 04.06.14.
  1. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Ну если они предназначены для распилки листовой стали, то и дерево наверное осилят. :)
  2. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Коллеги, подскажите, можно ли при разрезании листов фанеры толщиной от 4 до 10 мм использовать пилки по металлу для получения более ровного и аккуратного реза?
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
  4. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Если я правильно понимаю, то для получения более ровного и аккуратного реза фанеры нужно использовать, например, пилки для лобзика Bosch "T101BR" (с шлифованными зубьями под свободным углом) или аналогичные от других производителей (Makita, Metabo)?
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я не знаю, что такое "шлифованные зубья под свободным углом", хотя пользуюсь лобзиком лет 15-20.
    Никакой особой хитрости нет. Надо вот что представлять себе.
    У любой пилки (почти) зуб направлен либо вверх, либо вниз, что реже.
    В какую сторону идёт зуб, туда он и будет выдёргивать то, что пилит, получатся сколы с обратной стороны. Если вниз, то пилить неудобно, лобзик норовит отпрыгнуть от заготовки.
    Но это позволяет пилить с лицевой стороны. Такие пилки обычно позиционируются как для ламината. Но можно пилить со стороны ЛИЦЕВОЙ разметки.
    Есть ещё противоскольные вкладыши, но поскольку пилки разной толщины, то они перестают нормально работать или теряются в процессе.
    Пилкой по металлу фанеру пилить я бы не стал. Зуб мелкий, пилит медленно и от этого греется, плавится фанерный клей и забивает зуб. Плохо, короче. Лучше пилить с ОБРАТНОЙ стороны, либо пилкой для ламината.
    Всё моё мнение.
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Мне кажется, 10ку можно пилить пилкой по металлу - ничего не будет
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @PPPaly4, не забудьте добавить. https://www.forumhouse.ru/posts/19775749/
    Так как там Вам говорили про инструмент и были все правы.
    Здесь все говорят про расходку и так же правы.
    Надо объединить и Вы получите ответ, а не искать ответ в разных темах.
  8. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Пилки для лобзиков выбирают в этой теме, поэтому и спрашиваю здесь.
    Судя по всему под мои задачи (распил фанеры толщиной 4-6 мм) лучше всего подходят такие пилки:
    1. Пилки для лобзика Bosch 2608630014 T101BR (шаг зубьев 2,5 мм, 5 шт., 290 руб.)
    2. Пилки для лобзика Makita A-85715 B-19 (шаг зубьев 2,1 мм, 5 шт., 280 руб.)
    Думаю купить Makita A-85715, так как шаг зубьев у них поменьше. Можете посоветовать ещё какие качественные аналоги (кроме Зубра, Stayer, Практика и т. д.)?
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну зачем же так?
    В разных темах, значит, человек действительно ищет, надо ему помочь. Не всегда люди могут правильно обозначить круг задач. Ничего страшного.
    В данной задаче я лично вижу некоторую противоречивость.
    Делать ульи (пчёлы обычно пасутся на улице) и делать их в квартире.
    Шум, пыль, опилки. На природе вообще проблемы не существует.
    Однозначно циркулярка. Ровно, быстро, чисто.
    Если уж лобзик, то по направляющей. С фанерой справится любая пилка по ДЕРЕВУ. По металлу не надо, нет никакого смысла.
    Моё мнение.
  10. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Зима длинная, буду делать ульи к следующей весне, делать могу только дома, поэтому и выбрал для этого лобзик, а не циркулярную пилу.
    Согласен, но мне желательно всё таки подобрать пилку для аккуратного реза, возможно, даже и в ущерб скорости работы.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Фанера разная. Пилок поддельных мульон. Только покупать с примерно подходящим зубом и пробовать. Это единственный реальный путь.
    А вообще зря Вы не рассматриваете маленькую циркулярочку. Нужны ведь ровные резы? У лобзика почти всегда и вихляния, и небольшой увод пилки есть. А так пылесос при работе, подмели после работы и все дела.
    Ну, пыль была. Была да и улетела.
    Больше времени на разметку уйдёт. Нисколько не настаиваю, мнение.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Тут вся фишка в том - как справится. Если пилка с крупным зубом для чернового реза, то в итоге "пилильщик" получит кромку с выкрошенным верхним слоем, щепки которого будут торчать. Не зря же в отсутствие такого широкого ассортимента пилок (кстати, не так уж и давно, лет 7-8 тому как) народ извращался всяко-разно: от подклейки малярного скотча на линию реза с обоих сторон до подрезки верхнего шпона обычным сапожным ножом. Поэтому говорить о "любых пилках по дереву" несколько опрометчиво. А вообще, дабы не засорять тему лишними постами, я бы рекомендовал ТС поискать в сети таблички для пилок по предназначению, в которых четко указано - что для чего и для какой толщины. Да и для общего понимания будет полезно. Где-то вроде как выкладывал я такую...Щаз порылся в закладках - не нашел.
  13. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Видел я эту табличку, спасибо, что выложили. Как раз судя по этой табличке мне должны подойти пилки Bosch T101BR и Makita B-19.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Макита сама не производит расходку - ОЕМится у кого-то. Так что лучше уж Боша берите, вполне себе пилки.
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @PPPaly4, вам много вообще пилить? может не стоит так заморачиваться с выбором пилки?
    мне надо было метров 10 в сумме распилить - я пилил пилкой по металлу.
