УШП в бассейне
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Keyman, 04.06.14.
  1. Paddler
    Paddler
    Paddler
    Ярославль
    Если не секрет, где строитесь?
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Paddler, не секрет. Посёлок Ивняки.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В пятницу тринадцатого (неофициальный семейный праздник), начали укладку пенопласта. Но перед укладкой довыравнивали основание. Жена с прибывшей на помощь тёщей в моё отсутствие решили, что "вроде бы вот здесь немного не хватало, нужно добавить" сыпанули лишних 10 сантиметров на треть подушки. В итоге по нивелиру пришлось снять всё до первоначального уровня. За самоуправство тёща была отлучена от лопаты и поставлена за виброплиту.
    В этот день мне наконец-то сдали свежеприготовленную бытовку. Как вы помните мне её строила семья строителей.
    Вот как вы думаете, что женщина строитель носит в своей розовой сумочке? Ответ следующим постом.
    Начинаетм пилить пенопласт. Жену, которая терпеть не может звук пенопласта предусмотрительно снабдил берушами из ближайшей аптеки, но и в них ей пришлось не сладко. Первый L-блок готов.
    Пенопласт под ребра ПСБ-С 35, под пол ПСБ-C 25. Производство местного завода "Мастертерм" Заказывал прямо у них в офисе. Доставили своим транспортом - грузовым бычком за космическую сумму в 2000р. Почему космическую? Потому что от завода до участка по прямой всего два с половиной километра.
    Вместе с пенопластом привезли сертификаты заверенные синей печатью и подписью и заверенные протоколы ОТК. Взвешивать пенопласт чтоб установить соответствие цифр я не стал. Может быть зря. 35-й пенопласт мне показался рыхловатым на изгиб. Из-за того, что основание подушки было плохо выровнено пара плит лопнуло когда по ним ходили. 25-й себе такого не позволил, он просто прогибался.
    Размеры листов взял 2х1х0,1 а также 1,2х1х0,05 для отмостки и утепления бытовки.
    Складировали пенопласт прямо на земле без укрытия, только прижали чтоб не улетел.
    Миша, строивший мне бытовку, выразил беспокойство в форме "Вот подожгут хулиганы, костёр будет метров на 10 в высоту". Для эксперимента предложил поджечь кусок, сам при этом сомневался в негорючести. Но ПСБ не зря С, плавится на огне но горение не поддерживает. Ну и отлично.
    Потихоньку выстилаем подушку пенопластом. Немного поломал голову, накидал план раскроя и в итоге обресков 35 пенопласта осталось едва на пол листа. Но из-за ошибки в расчёте количества пенопласта: ширину под ребром в проекте принимал по самоучителю 70см а по факту метровые листы кроились 30 вертикальная часть и 70 горизонтальная, получилось под ребром 80 см. Вот этих 10-сантиметровых погрешностей набежало столько, что пришлось докупить ещё два листа 1х1х0,1, с учётом их 35-го хватило тютелька в тютельку.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Немного фотографий
    По совету опытных участников секты резал ножовкой с мелким зубом. В идеале такая ножовка должна иметь как можно более узкое полотно, тогда её будет меньше клинить. Пробовал резать ножовочным полотном по металлу, быстро и рез качественный, но его сильно уводит. Ножом резать пытка, 5 см ещё куда ни шло но 10 см нереально. Надрезать и ломать тоже не вариант, отрез получается каким-попало.
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Лобзиком попробуйте. Полотно на 150-180.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Dmitrich069, опоздали. В теме УШП-24 я задавал вопрос чем лучше резать. И уже две недели как всё нарезано ножовкой. А электричество для лобзика только в августе появится. :)
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    При закладке пенопласта ребер вылез первый глобальный косяк. Я уже писал, что предварительно подсчитал раскрой пенопласта. Очень я был удивлен когда в эркере лестницы и гостиной оказались "лишние" 10 см. В одиннадцатом часу голова варит очень плохо, потому эти лишние 10 см были отпилены но не забыты. Приехал домой, открыл план фундамента, и...
    Дом у меня почти симметричный и основная его часть почти квадратная. Размеры на чертежах были нанесены не все подряд, а только те, которые могли пригодиться. И вот тут-то самоуверенность и лень со мной сыграли злую шутку. При разметке площадки забыл, что дом "Почти" квадратный и сделал его просто квадратным, т. е. обе стороны 9,5 метров. А на самом деле длина по одной из осей 9,6 метров.
    Вот эти потерянные 10 см пришлось добавлять на следующий день. Благо обрезов нужного размера по понятной причине было в избытке.
    Из негативных последствий - уехала одна точка канализации на кухне. Но это не страшно, всё равно будет за кухонной мебелью не заметно.
    В этот день в качестве помощника приехала моя мама. Успели очень много: уложили весь пенопласт, застелили его пленкой, расставили почти всю опалубку и закинули арматуру. Сетка 100х100 5мм в картах 2х3 метра и пруты АС500 12мм по 3,5 метра длиной.
    День выдался чертовски холодным. От тридцатиградусной жары остались только воспоминания. Воспоминания хранились в пенопласте. Лежать на нем было невероятно тепло. :)
    Пенопласт крепили на дюбель-гвозди-грибки. 200 штук не хватило, пришлось докупать ещё 200. Лучше всего забивать их молотком. В начале обязательно направлять рукой, иначе могут уйти в сторону или вообще загнуться.
    После нижнего слоя пенопласта, который практически весь резался второй прошёл как по маслу. Настолько хорошо, что забыли про среднее ребро. Пришлось вырезать его на следующий день ворочая в одиночку карты арматуры.
    Извиняюсь за качество фотографий, снимал на рулетку.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ах да, чуть не забыл. Ответ на вопрос что хранится в розовой дамской сумочке.
    Конечно же шуруповерт! Ещё там была рулетка и пара молотков, в кадр не попали.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Дальше кончился отпуск, начались дожди. Наконец с третьей попытки ко мне доехала труба теплого пола и коллектор. Не буду описывать всех приключений, в конце концов благодаря руководителя местного представительства компании Компайп трубу я забрал.
    Взяв два дополнительных дня отпуска твердо решил залиться в воскресенье 22 июня, заказал на этот день бетон и бетононасос, нашёл бригаду бетонщиков и начал готовить оставшуюся инженерку.
    Раскладывать трубы ТП в одиночку мне никак не улыбалось. Кое-как нашёл себе помощников: в один день жену на пару часов, с трудом пристроив детей. На другой день заехал на пару часов друг. Последний из шести контуров разложил в одиночку.
    По началу трубы ТП раскатывал надев бухту на торчащую канализационную трубу. Получалось очень неудобно, постоянно приходилось перекидывать бухту с боку на бок чтоб труба не перекручивалась. Потом одел бухту на плечо, и раскатывал прямо с рук. Этот способ чуть удобнее но очень утомителен. Всё-таки бухта трубы весит прилично.
    На второй день сколотил козлы, с ними стало гораздо удобнее работать, да и приноровился.
    Окончательная схема раскладки трубы была начерчена не с первого раза. В итоге получилось шесть контуров от 40 до 78 метров. Шаг у внешних стен 15см, в помещении 25 см.
    От схемы пришлось отойти. Труба PEX-b гнуться с шагом 15 см не возжелала. Оказалась очень жесткой. Раскладку упростили. Об этом мне говорили ещё на этапе проектирования в теме про теплые полы. :) А я не послушал.
    Друг с большой буквы.
    Пока не было помощников добивал опалубку и доделывал армирование.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А в субботу случился проливной дождь на целый день. Бассейн мой потихоньку начал заполняться. Конечно же после такого подарка природы ни о какой заливке не могло быть и речи. Пришлось отменить и перенести заливку на неопределенный срок.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Проткни отверстия в ЭППС, е. вода уйдет...На плиту это никак не повлияет...
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Keyman, насыпь выглядит не надежной, в том месте где выходит серая труба.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    В темах много раз выкладывал. А про Бензочайник слышали? :aga:
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Владимир Таллин, про бассейн. Я имел в виду участок. См. первую фотографию первого поста.
    А на плите у меня ПСБ и пленка. Пленку проткнул после первого же дождя.
    @DiaZoN, она вся такая, сейчас завожу землю, буду подсыпать от плиты. Сыпать нужно на пол метра.
    @Dmitrich069, пока не было острой необходимости в электричестве. Облизываюсь на трехкиловаттный инверторный генератор. Он как электричество появится всё равно пригодится, отключения в этих местах не редкость. Но стоит такая игрушка дорого, а фигню покупать не хочется.
    Бензочайник зачетный!
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    И вести с полей. Ждём бетононасос. Бетонщики выровняли опалубку, натянули шнурки, будут лить без маяков. За выведенную в ноль плиту обещана премия.
