УШП в бассейне
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Keyman, 04.06.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Андрей Б, ЕМНИП в той самой теме Компайпа говорилось, что труба прошла какие-то испытания по технологии газовиков и получила сертификат. Но разрешения на использование металлопластика в нормативке от этого не появилось и сертификат никакого воздействия на проверяющих не возымеет.
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    У Трубодела сделано. Сам видел в живую. Очень аккуратно, не то что металлом.
  3. Nokiaman
    Nokiaman
    Nokiaman
    Keyman, а почему трубой для ТП выбран PEX? Материал новый, не изученный, кто знает, сколько простоит в плите. Да и металлопласт бы вышел дешевле.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Nokiaman, Металлпласт дешевле стоит не может, там три слоя два из них РЕХ, посмотрите прайс компайповский. РЕХ совсем не новый материал, PERT новее будет. Но с высоты опыта второй раз делал бы либо PERT либо металлопласт. Первым сделать проще, вторым удобнее в последствии пользоваться.
  5. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Это pex-то новый и неизученный? Разве только в российских пытливых умах. Его получили в 1930х годах, активно применяют уже с 70х. В северной америке большее распространение получил pex, в европе в настоящее время больше катают pert
    Кроме того, пекс и перт трубы выдерживают многократные циклы замораживания без последствий, а заломанную в процессе монтажа трубу легко выправить с помощью фена.
    Металлопласт того же производителя стоит дороже.
  6. Nokiaman
    Nokiaman
    Nokiaman
    Keyman, да, по вашему прайсу выходит цена одинаковая, 38 и 37 руб. соответственно. но не указан производитель труб. Я сравнивал по питерским ценам на брендовые трубы. полиэтилен Rehau начинается от 100/метр, тогда как МП Henco, например, от 60/метр.
    Но вы планируете заполнять водой, я так понял? тогда морозостойкость нужна, и ваш выбор понятен.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Nokiaman,
    По трубам и коллекторам этой компании вопросов нет, а зачем тогда платить больше (особенно с учётом вкусной скидки форумчанам) ;)
    Трубы были заполнены воздухом. Водой заполнять буду только при подключении к котлу.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В конце июля был сильный ливень, видимо с плиты в нескольких местах текло ручьем, промыло песок. Промоины под фундамент не уходят, потому просто присыпал их песком и утоптал ногами. Но по этому поводу в срочном порядке начали засыпать бассейн. Сейчас уже более менее фундамент по краям подсыпан.
    Перед постройкой дома сняли опалубку. На верандах получилась вот такая картина:
    Думаю в ребрах будет та же картина.
    Конечно без партака не обошлось. Задание для бетонщиков было залить бетон на уровень самой высокой точки пенопластовой опалубки с допуском +-1см. Они превзошли себя. По моим замерам перепад в пределах 1,5см По краю плиты, где ставится обвязка 0,5-0,8. Но (!) опалубка то стояла как попало. Потому получилась примерно вот такая картина:
    Т. е. частично бетон вышел за границу теплового контура.
    Вот как-то так.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Если бы опалубка стояла в уровень (для допуска +/- 5мм напряга особо нет выставлять).
    То можно было бы срезать ножовкой ЭППС в уровень.
    И задачу ставить как "залейте по уровню опалубки"
    У этих криворуких по всему периметру были бы заведомо маяки +/- 5мм. Общая точность работы их кривых рук повысилась бы значительно имхо.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @PavelTLT, вы меня не поняли. К бетонщикам у меня вопросов нет. Отработали на пять с плюсом. Деревянную опалубку выставили чётко в уровень, натянули маяки. Но задание им (которое ставил я) было поставить опалубку по верхнему уровню пенопласта. А он гуляет на +-1,5см, вот кое где и получилось 3 см лишних.
    Вообще считаю что если взял на себя ответственность строить что-то, то не будет косяков рабочих, все косяки будут твои и только твои.
    З. Ы. все косяки поправимы, ничего фатального в них не вижу.
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Страшно становится. Очень
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Dmitrich069, Вы не бойтесь, пейте таблетки. Глицин говорят от беспочвенных страхов помогает. :)
  13. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    А без работы, чисто по материалам не осталось где то записано ?! Очень хочеться посмотреть кол-во и ценн-к и подставить свои цены!
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Marioprada, Там экселевский файлик прикреплен. Работы только бетонщики и два дня лопатомахателя, всё остальное своими силами.
  15. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Добрый день. Подскажите почему именно такой обьем щебня? Не будет ли подмочена песчаная подушка?
    Или грунтовка долеко, а поверхностные Вы отвели?
