1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Начало новой жизни. Каркасник 239 метров. Надо как-то начать строить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NikaDar, 05.06.14.
  1. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Москва и домик в деревне на востоке Тверской обл.
    @NikaDar, пролистнула Вашу темку... занятненько. :)]
    Единственный совет который могу дать - начните строить баню, а не дом. Испортите баню - не страшно, париться и мыться в ней по любому можно будет. Шишек набъете, глядишь и разберетесь потом в строительстве. Вы к строительству дома совершенно не готовы.
    Мы строим свой дом уже 3-й год, и то вопросов возникает каждый раз более чем достаточно и ни всегда находится на них ответ на форуме. И дом - это последнее строение на нашем участке. Баня - беседка+сарайчик - дровня... и только после этого полгода на создание своего проекта. Начинали с бруса, постепенно пришли к каркаснику.
    Ваши представления о строительстве дома пока сводятся к одному... Хочу!
    Сори, но авантюра чистой воды.
  2. ant6i6ka
    ant6i6ka
    ant6i6ka
    На самом деле при выборе свай нужно обращать внимание на толщину стенки и марку стали трубы. Есть легированные трубы с толщиной стенки от 6 мм. Вот на таких точно внукам и правнукам хватит:)
  3. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    я вас уверяю, от качества РАБОТЫ надёжность зависит не меньше, чем от материала (если материал не совсем дрянь, конечно). кривые руки загубят любые сваи, да и вообще любой материал.
    легированные стали в агрессивных средах менее стойки, насколько я помню. идеальное, но недоступное решение - сваи из химически чистого железа, оно не ржавеет вообще. минус один - они будут не сильно дешевле, чем золотые.
    так что сваи от производителя на букву "С" вполне хороши, ибо у них очень качественное покрытие, а стенки толщиной 4мм вполне достаточно.
  4. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    Абсолютно !
    Более того - возможно и дача на 230 метров большой покажется.
    Мой опыт - баня 4*8 (внутри) в два этажа. И планы на большой дом.
    Год в ней ПМЖ прожит.
    Выводы - 2 этажа ЗЛО, большой дом зло. Большая гостиная-столовая-кухня и мелкие каморки-ночлежки членам семьи. Баста !
    Все равно жизнь только в гостиной и на улице :|:
  5. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    это всё ОЧЕНЬ персонально. шмотки куда-то деть, каждому члену семьи как минимум шкаф, а лучше гардеробную - надо. личная (для каждого члена семьи) библиотека, минимум на пару сотен томов - надо. шкаф для личного имущества (не для шмоток) каждому - опять надо. Рабочее место с компом, письменным прибором и рабочей зоной для работы руками - опять каждому надо... И это я не считаю помещения совместного пользования (кухня, гостиная, столовая, библиотека и т. п.), которых суммарно нужно хотя бы 10 метров на человека.
    Вообще, по моему мнению, дом для ПМЖ должен иметь ОТ 30 квадратов на каждого взрослого человека. тридцать - это только чтоб не толкаться локтями, о комфорте при такой площади речи нет.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    А для комфорта от 50 квадратов :)
  7. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    И еще садовника и горничную :aga:
    Причем садовника выбирает жена, ну а горничную - муж ...
  8. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Абсолютно согласна, что вся жизнь в доме протекает в большой гостиной, кухне и на веранде. Именно так и живём на даче 2 года. Но и спать в комнатках по 10 кв м, кмк, на любителя. Ну а этажность - это религия, я поклоняюсь, например, одному этажу)
  9. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Крепко думал над фундаментом, и решил, что плита не очень интересна:
    1) надо сразу много денег
    2) коммуникации переразвести невозможно
    3) не избавляет, по сути, от необходимости теплоизолирующего слоя над ней и теплого пола по нему
    Зато в сваях:
    1) все коммуникации можно сделать потом, т. к. фактическая планировка унитазов-ванн-душей поменяется еще тысячу раз, пока строится дом, и ты вживую смотришь на получившееся пространство.
    2) утепление минватой довольно недорогое и простое решение
    3) полы можно сделать любые без оглядок на "холодный пол"
    4) деньги расходуются постепенно
    Что насчет долговечности - сложно сказать сейчас, но рассчитывать жить в одном доме всю жизнь - не хочу.
  10. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    это ОЧЕНЬ персонально. Тем более, дача и ПМЖ - разные вещи...
  11. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    @Paladin, я и в квартире "тусуюсь" с детьми в основном кухня - гостиная. А на даче мы живём 50 % времени, по сути на 2 дома. Но вообще вы правы - это очень персонально.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не много, но сразу
    А надо переразводить?
    При правильном выборе плиты - избавляет.
    Неужели настолько сильно вожжа под хвост попала, что надо прямо здесь и сейчас начать строить дом, неопределившись с составом и расположением помещений?
    Зависит от шага
    Аналогично
    А смысл? Все равно в дом нужно вложить столько денег, сколько нужно.
  13. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @DiaZoN, скажем, плитных делов мастера плиту на мой 10х9+6х3+4х4 = 120м2 от 3000 за кв метр.
    минимум 360 и это только заливка же, без всяких там канализаций, дренажей, прочего. А реально - сосед отдал 900 за весь цикл с подготовкой, итп.
    А у меня вышло 170 и перекрытие, ну пускай 30, = 200. ТП выйдет еще в сотню, но в следующем году.
    Есть люди, которые точно знают что хотят и где у них будет фан, но как редко встречаешь людей, которые говорят после стройки: "ой, в мы думали это будет не так"...
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ищите других мастеров.
    мог и 1800 и 2700 и 450
    Что то не так с вашими расчетами. Одного только ОСП на ваши 120 кв. м выходит на 30 т. р., а ещё надо утеплителя кубов 20, что дает ещё +30 т. р. Короче пересчитывайте до сравнимых величин.
    Не знаю строительством не занимаюсь. Скорее всего планировка без указания мебели, техники.
  15. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @DiaZoN, osb может и надо, но не сейчас (а по факту, ЦСП надо под стяжку). А дом уже сейчас стоит. В том то и дело, что насобирать 500 тысяч за полгода гораздо проще, чем за 1 месяц. Каркасник он сам по себе такой, не заставляет делать "всё и сразу".
    Если есть деньги сразу и на плиту и на дом и на утеплитель, да и проект полный - нет проблем, но это не случай "пока не определилась до конца, где у меня будет мойка на кухне", например.
    Но я повторюсь, я привел лично свои доводы, у каждого они, естественно свои, сосед с плитой, бывший коллега - сваи из бетона и висящий ростверк, как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные ;-)
