1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Начало новой жизни. Каркасник 239 метров. Надо как-то начать строить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NikaDar, 05.06.14.
  1. NikaDar
    NikaDar
    NikaDar
    Спасибо! Приятно) А то меня тут в основном ругают)
    Без недочетов и каких-то вылезающих по ходу проблем, по-моему,не обойтись, все заранее предугадать сложно.
  2. NikaDar
    NikaDar
    NikaDar
    А меж тем крыша наша еще задерживается в пути...
    Завтра хочу определиться с окнами.
    Кто в окошках понимает?
    Предложили 2 варианта.
    1. IVAPER (70 мм, 6 камер) Roto NT фурнитура, с Гардиан стеклом, заполнение 4/16/4/16/4 .дороже на 5 000) за 19 окон)
    Через знакомых, делают на НОК (Невская оконная компания),сроки,правда,долгие(
    2. Rehau Brilliant (70 мм, 5 камер) с улучшенной комплектацией фурнитуры siegenia (Titan AF), с Гардиан стеклом. заполнение 4/16/4/12/4
    Окна Гармония, на рынке с 2009 года. Сроки хорошие)
    Дадите совет по выбору? Особой разницы не вижу, кроме, как в толщине заполнения и разнице в профиле.
  3. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Мы выбрали Рехау, правда Делайт. Причина выбора проста, дома, у мамы, у тещи-везде Рехау, решили не изменять бренду:)].А вообще Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/179843/
  4. NikaDar
    NikaDar
    NikaDar
    Люди, а где дешевле Paroc посмотреть?
  5. Мололара
    Мололара
    Мололара
    У нас в доме окна профиль
    Thyssen Фаворит, а на терраске - профиль Bawaria, я не вижу сильных отличий) оба профиля нравятся)
    вот терраска.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я в Северной Пальмире брал. Цены у них на тот момент невысокие были, щас не знаю. Нареканий нет по работе конторы нет. Парок тверской был.
  7. NikaDar
    NikaDar
    NikaDar
    Ездили в выходные нашу забытую стройку.
    Совещались касательно канализации и электричества.
    На следующей неделе переговоры с печником и отоплением.
    Вопрос открытый касательно вентиляции...
    Вот фото нашего участка из дома соседа, третий этаж)
    Фото сделано в воскресенье 11.11 в 14.00) в субботу были в Финке там снег уже лежит, а у нас на юге трава зеленеет)
  8. NikaDar
    NikaDar
    NikaDar
    Вопрос про водные полы первого этажа.
    Как лучше их сделать? какой пирог?
  9. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    какой пирог? чёрный пол, плёнка, сетка, трубы, 40-50мм стяжка.
  10. NikaDar
    NikaDar
    NikaDar
    так вот и хочу понять как лучше делать(
    пока там ничего нет, кроме дюймовки
  11. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Дюймовка, плёнка, сетка, трубы, стяжка.
  12. NikaDar
    NikaDar
    NikaDar
    думаю сделать без стяжки.
    Хотела услышать мнения как лучше сделать
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вероника, есть всего три варианта устройства водяных теплых полов по деревянным лагам: классическая стяжка, трубы в листах ГВЛ и трубы в меньшем количестве листов ГВЛ, но с металлическими пластинами. На мой взгляд, как я уже и говорил, второй вариант для вас предпочтительнее, т. к.:
    - нет мокрых работ;
    - легче вес пирога, чем стяжка;
    - не нужно искать и возиться с дорогостоящими мет. пластинами.
  14. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    лучше со стяжкой. самый дешёвый и одновременно самый простой в устройстве (прощё устройство - меньше риск косяков строителей) и обладающий самым большим набором плюсов вариант: относительно большая масса даёт некоторую теплоёмкость и "глушит" пол, демпфируя низкочастотные шумы, хорошая теплопроводность обеспечивает равномерный прогрев пола, без ощутимых холодных и горячих участков,
    ещё есть изврат с многослойным пирогом из ГВЛ и заклейкой в него труб ТП на плиточный клей - дороже, сложнее в устройстве, теплопередача хуже, теплоёмкость ниже, прочность ниже, масса (и демпферные свойства) ниже. серый вариант для тех, кто абстрактно хочет "не как у всех" и готов получить результат хуже, чем "у всех"
    есть ещё вариант с мет. пластинами - неразумно дорого, масса отсутствует, теплоёмкость отсутствует, теплопроводность - как повезёт. плюсом идёт только возможность монтажа на низкокачественный пол (батут).
    @Dan! la, как это нет мокрых работ, когда трубы в вашем втором варианте нужно заливать плиточным клеем? (или бетоном, в наших реалиях). Да, расход ниже, чем при нормальной стяжке, но мокрые работы всё равно есть. без мокрых работ только на пластинах можно сделать, но что-то не нравится мне такой вариант, я бы себе так делать не стал, даже если бы мне предложили его по цене не большей, чем нормальный ТП в стяжке.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А что, 3 ведра плиточного клея, густотой как густая манная каша, это мокрые работы? А если сравнить всё-таки это со 150-ю квадратами жидкой массы, под которую нужна гидроизоляция, которая будет сохнуть черт знает сколько, добавляя сырости в и без того непросушенный дом? А удельный вес стяжки и ГВЛ на квадратный метр вы сравнивали? Как думаете, выдержат лаги и ростверк такую нагрузку? Стяжку тоже нужно уметь класть. Положить неправильно стяжку (которую потом невозможно будет исправить, только всю снимать) легче, чем склеить 4 листа ГВЛ.
    Чтобы была теплоемкость - нужна УШП. Остальное - детский лепет.
    Да и потом, нагреть дачный дом можно очень быстро, т. к. система с металлическими пластинами работает сразу. Стяжка же будет часов 12 - 15 только на режим выходить.
