1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Начало новой жизни. Каркасник 239 метров. Надо как-то начать строить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NikaDar, 05.06.14.
  1. NikaDar
    NikaDar
    NikaDar
    Мой папа (в прошлом строитель, но не каркасных домов) предложил такой вариант.
    -парок 100 ммм
    -парок 50 мм
    -на бруски, которые крепятся к лагам положить доску дюймовка (так как ее много остается)
    -вспененная фольга
    -прокладываем трубы, между ними закладывается дюймовка
    -покрываем просто фольгой
    -кладем лист ЦСП 12 мм (папа уверяет, что это будет прочнее)
    Экономия на 1 кв. метре получается примерно 700 рублей.
    Мне важна надежность больше, чем экономия
  2. kilkinenator
    kilkinenator
    kilkinenator
    @NikaDar, будет ли у этого решения необходимая теплоотдача? вот в чем вопрос.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @NikaDar, ничего не могу сказать про теплопроводность и теплоемкость ЦСП, по-моему она не особо подходит для теплых полов. Разве что в санузлах на неё укладывают теплый пол и плитку.
    Но кое-что вы можете использовать из пирога, предложенного вашим папой. Например, пространство между трубами можно действительно проложить дюймовкой. Но при этом необходимо будет использовать металлические теплоотражающие пластины.
    Вот что попалось в поисковике: https://shkolapola.ru/teplyi/986-plastiny-dlya-teplogo-pola
    Попробуйте сделать вот как: найдите специалистов, которые будут делать вам теплый водяной пол, а они уже свой пирог сами предлагают, за который несут ответственность и дают гарантию работы с трубами теплого пола.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  5. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    @Dan! la, такой вопрос: есть уже лаги-195 мм, где двойные (сбитые через ОСБ) где тройные. В них кнауф инсулейшен 200мм. Снизу все подбито дюймовкой, сверху черновая доска. Какой посоветуете пирог перекрытия. И еще балки несущих стен возвышаются над черновым полом на 5-7 мм. Как это все обыграть? Спасибо.
    Да простит меня Вероника:hello:
    • image-19523c2ec690b740fddf007bfd02701a71ce5ac3ca74ef6d308787c6b9be8be3-V.jpg
  6. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    дык, выходить на режим надо с температурой теплоносителя под сотню, а не с рабочей около сорока...
    1. доска - теплоизолятор, и пол у вас получится полосатого нагрева
    2. 12мм цсп - мало для равномерного прогрева, если нагрев полосками, то надо слой цсп неразумной толщины, навскидку - около половины шага между трубами
    3. труба у вас получается в воздушном кармане, и вместо передачи тепла напрямую (труба-стяжка-покрытие-воздух в комнате) получается передача (труба-воздух-цсп-покрытие-воздух) плюс передача (труба-воздух-доска-цсп-покрытие-воздух). Точно считать лень, но даже миллиметр воздушной прослойки ухудшает теплопередачу в 8-30 раз по сравнению с миллиметром бетона стяжки (смотря какой бетон), то есть, каждый миллиметр зазора между цсп и трубой эквивалентен увеличению толщины стяжки на 8-30 миллиметров.
    короче, построить работающую систему отопления так можно, но эффективной она не будет, нужно будет брать трубу большого диаметра, делать короткие петли и использовать очень горячий теплоноситель.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Подсуну "поганку" для Данилки :)]
  8. kilkinenator
    kilkinenator
    kilkinenator
    @Paladin, собственно хоть плазмой... энергии сколько надо?
    у тс объявлено 239 м2. толщина стяжки 5 см? на прогрев такой стяжки от 0 до 25 градусов нужно примерно 180 кВтч. Без личного ядерного реактора процесс займет половину викенда.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Кстати этим занимается авторитетная SEPA oy
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да любой :) А для чего пирог? Мне сложно вам что-то советовать, я же не знаю ваших предпочтений, готовности финансовых вливаний и тд. :)
    Если имеется в виду нижний лежень стен, то он обшивается вместе со стеной и не нужно ничего городить дополнительного.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не знаешь, стяжка у них обычная ЦП или какой-то облегченный спец-состав? А то не поклонник я грузить перекрытия лишними 90-100 кг/кв.м. Одно дело ванную комнату залить, а тут весь 1-й этаж. Кстати, не забываем о том, что шаг лаг теперь 630 вместо проектных 600. И какой брус строители запихали в итоге в качестве укреплений обвязки непонятно.
    Всё ИМХО, ни на чём не настаиваю и никого не отговариваю :hello:
  13. NikaDar
    NikaDar
    NikaDar
    Да, я только ЗА! советы и рекомендации!
    спорим с папой...тяжко,однако,с мужиками спорить)
    Завтра, наконец-то,продолжаем работу! Крыша едет неспеша к нам)
  14. NikaDar
    NikaDar
    NikaDar
  15. NikaDar
    NikaDar
    NikaDar
    Сижу в шоке...
    посчитали мне разводку канализации по дому... 215 000 (примерно!) материалы
    295 000 -работа! и это без канализации на улице. Исключительно разводка по дому. Что точно входит в перечень в работ согласны показать только при встрече, смету на почту не отправляют.
    Люди, неужели такие цены?
    Сказали, что вся эта история с насосами/каналией/разводкой и тд выйдет мне примерно в 1 млн...
    хм...мягко говоря..я не готова к таким ценам...
