Погреб на цокольном этаже?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Lady37, 05.06.14.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Раз у вас своего опыта нет отпишусь. У меня под домом
    сделана большая яма, хранилище для припасов, заготовок и консервов.
    Ни чем не отапливается. Цоколь с фундаментом утеплён. Вентканал прямо из ямы, через весь дом.
    В яме очень сухо, и достаточно тепло. Для заготовок хорошо, для овощей нет.
    Для овощей в гараже своя яма.
  2. Lady37
    Lady37
    Lady37
    Тверь
    @dgusepe, :super::super::super:
    Гаража у нас нет, вот что печально. Для банок-то да, сухость хороша.
    Неужели овощи во влажности не плесневеют?
    А яма примерно какого размера? И кроме вентиляции ничего технически не нужно делать? Стены там бетонные или просто земля? Или кирпич?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У меня под домом примерно 4-3.5м, глубиной 2.5. Овощная 2-3м глубиной 2.7м, причём до потолка 1.9м. В овощной яме от овощей сырость постоянно.
    У вас так понимаю полностью цокольный этаж.
    На примере соседа, сделал тёплые полы с плохой теплоизоляцией. В цоколе слишком тепло.
  4. Lady37
    Lady37
    Lady37
    Тверь
    @dgusepe, у нас цоколь примерно 1,8 метра в глубину и метр наверху.
    У друзей дом как у нас технически. В цоколе у них отопления нет вообще, и там комфортная температура, лёгкая прохлада. У них по всему цоколю дырки вентиляционные прямо на улицу, зимой вроде как прикрывают решетки немного.
    Я вот крутила-вертела план, нашла в цоколе одно помещение без окон, не совсем нужное (хотела сделать курилку с вентиляцией на улицу). Если его сделать в 2 раза меньше (сейчас его площадь 19 метров, заодно и площадь кладовки увеличится), отделить толстой стеной и плотной дверью, не делать там ни одной батареи, а сделать несколько вентканалов прямиком на улицу... может ли всё-таки получиться погреб?
    Уж как влажности добиться нужной, я не знаю.
  5. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    :) Жжете ! :)
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вы тоже не вздумайте там батареи ставить. Лучше снаружи хорошо утеплите.
    Полы какие в подвале?
  7. Lady37
    Lady37
    Lady37
    Тверь
    @dgusepe, смотря где. В некоторых помещениях цоколя отопление будет, регулируемое, чтобы комфортно было, я мерзлячка. Снаружи, кстати, только гидроизоляция, без утепления. Путаю людей), прошу прощения) Там можно сказать песком утепление, да толщиной стен. Судя по домам друзей, у которых ни пенопластом, ничем таким не утеплено снаружи, и десятилетиями не течёт, не промерзает. Строители у нас одни и те же у всех, проверенные.
    Полы стандартные: песок, гидроизоляция, пенопласт, арматура, монолит, стяжка, ламинат. Стяжку пока ещё не делали.
    Вот так подумалось отделить:
  8. Parfumeur
    Parfumeur
    Parfumeur
    Пермь
    Да простит меня ТС, но создавать новую тему с подобной проблемой не вижу смысла.
    Дано: овощехранилище (ОХ в дальнейшем) в цокольном этаже. Стены цоколя - газоблоки(?). Надземная часть цоколя - около полутора метров, подземная 0,5-0,7 метра. Снаружи блоки не обшиты - купили дачу в том году, обшить не было времени, да и не знал как и чем. Размеры ОХ ~1,7х2,5. Стена контактирующая с улицей изнутри обшита пенопластом (толщина 6-8см). Стена контактирующая с гардеробной с обеих сторон также обшита пенопластом. Температура в ОХ держится в районе -4-5*С. В январе до -35 на улице бывало.
    Надо получить температуру в ОХ комфортную для содержания даров огорода. +4-5*С.
    Реально ли этого добиться? Цоколь снаружи утеплим пеноплексом 3см (уже куплен, но думаю маловато будет такой толщины). Пенопластом оставшиеся стены обшить? Мыши грызут его изрядно - весь в дырах.
    В общем, буду рад любому толковому совету.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Дом сейчас не отапливается.
  10. Parfumeur
    Parfumeur
    Parfumeur
    Пермь
    Привет, земляк
    В доме наездами бываем (дача в 190км от Перми). Пока там находимся (день-два) - топим печь. После - неделю дом стоит, выхолаживается.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello::hndshk:
    Это плохо.
