Аэрирование газона. Смысл, орудия, способы
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем renat322, 22.05.14.
  1. 807838
    807838
    Если 1-2 сантиметра, то на выходе результат: ликвидация травяного покрова и верхнего корневого слоя. Правильно?
  2. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Неправильно.
  3. 807838
    807838
    Тогда поясните пожалуйста, что будет с травой и верхней корневой системой если пройтись "ножами" на 1-2 сантиметра.
    А лучше фото, так будет наглядно.
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Лучше видно на видео.
    посмотрите - во многих достаточно наглядно видно.
    и устройство видно (ножи, лезвия, ...)
    Ищите либо видео про скарификатор для газона
    либо по конкретной модели - например популярен BOSCH AVR1100
    Тут на форуме его (AVR1100) тоже обсуждали в нескольких темах. Вероятно там и фото есть.
  5. 807838
    807838
    В том то и вопрос, что на видео про скарификаторы речь идет про миллиметры, а @Grblzzly, пишет про сантиметры.
  6. Larico
    Larico
    Larico
    - имхо они врут
    я не мерял в мм/см, но просто факт из личного опыта:
    поставил на уровень 4 - скарификатор собирает листву с поверхности травы высотой 4 см
    поставил на уровень 3 - скарификатор собирает сухую траву из нутрянок газона, не надрезая почву
    поставил на уровень 2 - скарификатор надрезает землю на несколько мм
    поставил на уровень 1 - скарификатор надрезает землю на сантиметр, или больше
    Раз вам так лень искать самому, то вот вам картинка пример для уровня 3 - в огромном разрешении
    смотрите, изучайте.
    На примере, конечно, не газон, а разнотравье. Но суть думаю что поясняет. И крупный план есть.
    Форум не дает вставить ссылку на картинку, так что только вот так могу поделиться (убирайте пробелы):
    https://asset. conrad. com/media10/isa/160267/c1/-/pl/815159_ZB_00_FB/ image. jpg
    https://obi. imgix. net/magazinapi/dam/rasen/unkraut-im-garten-bekaempfen/unkraut-im-garten-bekaempfen/ unkraut-im-rasen-bekaempfen-vertikutierer.jpg
  7. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Когда ножами и на сантиметры - это verticutting - "вертикальная стрижка".
  8. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Я в выходные буду на даче и сделаю фото ножей. Думаю, что все будет понятно.
    Вычесывает он конечно хорошо, но и травку зелёную немного захватывает.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Почти уверен что такие же как и у меня
    Пользовался этой весной, это был первый и последний раз, даже опущеные в самый низ землю они еле царапают, а вот траву местами вырывают до конкретных проплешин, которые потом месяц затягивались
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @mibua, Может агрегат маломощный. у нас нормально все делал МТД не помню номер
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Может и маломощный но меня тащит я за ним бегаю
  12. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Ну так "аппарат" то скорее всего бюджетный, соответственно и результат.
    У меня особого желания на дорогую профессиональную технику раскошеливаться нет. Поэтому обхожусь обычными "ручными" и "ножными" методами - веерные грабли, вилы, сандалии с шипами. Особых проблем ни я, ни газон от этого не испытываю.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Может Вы легкий? :)
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да не из дорогих баксов 200 стоил, как он работает пружинками меня полностью устраивает, от ножей больше вреда чем пользы
    Но это может и от грунта зависить, мой в сухом состоянии копается только перфоратором
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну не тяжелый :) весной после зимнего откорма обычно 80-85
