Аэрирование газона. Смысл, орудия, способы
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем renat322, 22.05.14.
  1. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    Вроде ничего, хожу в них когда стригу газон! И ничего тяжелого!
  2. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Занимаюсь этим крайне редко, т. к газон в очень хорошем состоянии. Но когда надо, то поливаю, а потом прокалываю вилами.
  3. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Мне крайне неудобно, да и газон у меня 5 соток.
  4. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    Согласен, это не в кроссовках) сегодня прошелся с газонокосилкой в них, под конец пот выступил и спина заболела, НО ЗАТО сразу ДВА ДЕЛА сделано, а это важнее!
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    В ВС купил вилы с круглыми тонкими прутьями/зубцами.
    Обточу прутья/зубцы болгаркой с шлифовочным кругом до очень острого состояния и попробую ими, т. к. вилы с трехгранными прутьями вообще не втыкаются.
  6. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    На мой взгляд, Вы устанете! Уж очень тяжело будет, на мой взгляд.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Попробую. Просто есть сомнения, что шипы на сандалиях смогут втыкаться на 5-7см в землю, т. к. я вилы толком воткнуть не могу, давя на них ногой.
  8. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    УВЕРЯЮ ВАС, у меня сандали и при моем весе в 75 кг они входят на УРА ! А шипы как раз 7-8 см
    Но есть одно НО, там где газон молодой, где мало корней, то сандали при вытаскивании забирают почву с молодым газоном! Так что они просто супер для газона от 1+ год)
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сегодня сделал аэрацию вилами (пока прутья не затачивал).
    Аэрацию делал после предварительного полива (500л на сотку + 20минут покапал солнечный дождик).
    Что сказать - входят как нож в масло. Есть, конечно, места, где втыкались чуть похуже - но тоже неплохо.
    Из 3-х соток газона №1 прошелся где-то по половине (проблемные места + по ситуации).
    Работа не сильно тяжелая - больше муторная и затратная по времени.
    Шаг рядов - около 10см
    Обязательно после втыкания (я загонял на глубину более 10см) не надо сразу выдергивать вверх - гарантировано будет выдергивание частиц земли и возможно корней (там, где дернина еще не плотная).
    Я делал так - воткнул (ногой надавив), покачал чуть-чуть влево-вправо, вытащил плавно.
    Таким способом - остаются четкие ровные дырки/отверстия.
    Возникла такая мысль №1 - надо прикупить вторые вилы (без черенка), кусочеки арматуры и прихватить сваркой к первым с расстоянием около 10см. Будет эдакая "дабл-вилка": один удар - 8 дырок:aga: (4шт - 10см - 4шт)
    Дело пойдет в 2 раза быстрее.
    Мысль №2 - работа не сложная, не требует сильных умственных затрат и знаний, требуется два-три раза за сезон - думаю можно привлекать "специально обученного человека"-студентика, т. к. время - деньги.
  10. balamutick
    balamutick
    balamutick
    Тут как с рычагом должно быть, либо скорость, либо лёгкость.
    Нужен баланс - лёгкости и скорости. Как раз на этот случай, можно часть шипов вытащить.
    А вообще, это такое достаточно нудно занятие если честно, но очень нужное, в том числе и для того, чтобы об этом просветить людей, создана эта тема.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот для этого я все работы, которые планирую потом переложить на плечи помощника, обязательно пробую делать сам в полном объеме, чтобы было понимание процесса и его - процесса - нюансов.
    Так вот исходя из усилий на "втыкание" одинарных вил в предварительно увлажненную землю - делаю вывод, что двойные будут в самый раз (особенно после заточки зубьев).
  12. balamutick
    balamutick
    balamutick
    Орудовать левой и правой рукой - не вариант ?
    Ещё, может не варить, а связать параллельно древки у них ?
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    В глазах соседей я итак уже выгляжу странным человеком - ровнял участок доской, утрамбовывал, посадил "проблемную" на старте траву (мятлик), кошу раз в 3-4 дня, поливаю регулярно и т. д.
    А тут еще сегодня вилы в газон втыкал (забор у меня штакетник) - все соседи смотрели очень внимательно:)]
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1. Я не Юлий Цезарь
    2. Тут есть нюанс угла атаки - вилы же не прямые, а изогнутые в профиле и чтобы их в землю воткнуть вертикально, надо черенок чуть на себя наклонять (градусов на 15), т. е. надо вторые приваривать/прикреплять чуть ниже первых, чтобы глубина "проникновения" была одинаковой.
  15. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    Столько делов, а куда проще сандали)
    Лучше один раз попробовать
