Аэрирование газона. Смысл, орудия, способы
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем renat322, 22.05.14.
  1. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    А не проще ли вилы использовать?
    Такого плана например - https://market.yandex.ru/cc/tBsKvJm
    У меня вилами как раз получается нормально, а вот спец инструментом - действительно забиваются отверстия быстро
  2. Jts77
    Jts77
    Jts77
    Земля мокрая. Лило всю ночь… уже неоднократно я пыталась этими видами что-то сделать, не хватает сил втыкать у меня(
  3. Jts77
    Jts77
    Jts77
    О, спасибо, думаю, такие вилы подойдут, у них зубья как раз как шампуры по форме) у меня какие-то другие вилы, круглые зубцы
  4. Jts77
    Jts77
    Jts77
    Посмотрела еще раз свои вилы. Зубья с одной стороны плоские, с обратной - как бы закругленные, может, поэтому в итоге толстоватые, и я их воткнуть не могу:nono:
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Главное отличие этих вил от шампуров это заточка и поверхность. Наверняка вилы из под штампа с шероховатой поверхностью зубьев. Вот если их остренько заточить и зашкурить до блеска... Но это так, поговорить...
  6. Jts77
    Jts77
    Jts77
    Я поняла, что у меня вилы вообще не для проколов, а чтобы, наверно, сено в стога сбрасывать. И заказала вилы КОПАТЕЛЬНЫЕ, вот как. Народ пишет в отзывах, что протыкают землю хорошо. Не знаю, можно ли здесь название писать, вдруг сочтут за рекламу. Послезавтра должны прийти на доставку, буду пробовать. У них даже площадка есть, куда ногой нажимать.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    По описанию и по моему разумению это как раз вилы копательные.
    Вилы с площадкой-уголком сверху и круглыми зубцами - это для перевалки навоза и т п.
  8. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
  9. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    А если несколь вил скрутить вместе изолентой?)
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И человек 20 сверху тоже изолентой.)
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Проще, наверное, после весны не торопиться ходить. За зиму морозом само рыхлится.
  12. Jts77
    Jts77
    Jts77
    В любом случае у меня не хватает сил их втыкать (придут другие, попробую другими, может, легче будет
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А вы их чем, как, по какой технике пытаетесь втыкать?
  14. Jts77
    Jts77
    Jts77
    Я уже под разными углами пыталась, и ниже, и выше, толстые тупые зубцы максимум на полтора сантиметра пролезают.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    После того, как пролезли, пытались расширить отверстия, и работая вилами как рычагом?
    Обычно ногой давишь, шатаешь, давишь, шатаешь, пока не войдут вилы. Это при копке. Аналогично, думаю, положено при аэрации.
