Дом из КББ 11*12, терраса 30 м, УШП) второй свет, проект
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дима1981, 05.06.14.
  1. Дима1981
    Дима1981
    Дима1981
    Тюмень
    Еще есть сметка смешная на 3800000 пока
  2. Дима1981
    Дима1981
    Дима1981
    Тюмень
    Спасибо Настя) Вот такой пока настрой.
  3. air04
    air04
    air04
    Самара
    @Дима1981,
    Спасибо за проектные дела!
    удачи !
  4. Дима1981
    Дима1981
    Дима1981
    Тюмень
    На данном этапе закупил ЭППС и ПСБ-С-35L 18 кг/м3, Бетон 40м3, литы перекрытия, перемычки, почти все для кровли, котлы отопления. Все что мог купил зимой. Далее только по ходу стройки (но с наработанными контактами)
  5. Труман1256
    Труман1256
    Труман1256
    Череповец
    Зачем Вам второй свет?
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Труман1256, могу предположить что ответ будет - хочется)
  7. Дима1981
    Дима1981
    Дима1981
    Тюмень
    Не для чего-то, а просто хотим...
    1. Не стандартное архитектурное решение
    2. Эффект увеличения объема пространства
  8. Дима1981
    Дима1981
    Дима1981
    Тюмень
    По пепределкам с моей стороны по проекту. Понимаю, что опасно, без расчетов, но думаю что остановят если перегну.
    Фундамент.
    1. Изолирую плиту под террасой ПСБ-С-35L 18 кг/м3
    2. Канализационная труба под плитой пойдет в скорлупе ПСБ, а не в мет. трубе Ø377-10, L=6,8м
    3. Будет УШП, будет дренаж.
  9. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Пишите. Чем меньше дом, тем больше народу хотят сделать так же. Мы начали строить без проекта. Плохо. Может кому ваша идея понравится. Удачи.
  10. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Глянула на "фото" дома. Окна низко от земли. Где-то читала ошибки моей стройки. и одна из них приводилась - как низко сделан первый этаж, окна 1го этажа упираются в забор. Соответственно, чем ниже- тем сырее. Не экономте на 2 - 4 рядах кирпича. В последствии пол будет теплее.
  11. Дима1981
    Дима1981
    Дима1981
    Тюмень
    Это я тоже предусмотрел. От окон до соседнего участка 8 метров. Поэтому стандартные окна будут (с отметки около +0,800
  12. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Вопрос не в стандарте окон, а в расстоянии от земли до пола 1го этажа. Если поднять пол хотя бы на 40 см от фундамента или фундамент сделать на 80 см выше земли, то окна можно делать любой конфигурации. Проще сказать на сколько ваш фундамент выше земли? Я не спец. но по "фото" мало. Это вам к профессионалам.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Забудь такие слова...Никаких подбетонок...Это прошлый век.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...То, что на чертеже...Трудно будет сделать в реале.
    Делаешь подушку плоскую...и очень хорошо утрамбовываешь...
    И кладешь ровно первый слой ЭППС...т.е. это ребро, которое у тебя нарисовано как-бы вертикально,
    кладешь плашмя...И после этого формируешь ребра в ЭППС, е...Посмотри на работы Аземскова...
    и др. Если есть Скайп скинь...я попробую на словах объяснить...
    И еще...Когда сделаешь, как я говорю, то у тебя фундамент будет более правильным и над землей...
    а не *утопленным*... как на чертеже...т.к. УШП и так не очень высокий...а ты его закопаешь...
  15. Дима1981
    Дима1981
    Дима1981
    Тюмень
    Может на этом рисунке обсудим, раз уже нарисовал)
