Дом из КББ 11*12, терраса 30 м, УШП) второй свет, проект
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дима1981, 05.06.14.
  1. Дима1981
    Дима1981
    Дима1981
    Тюмень
    ?Почему ребра шириной 60 см в проекте? Ну наверно это расчет)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...1. Цитируй, с кем хочешь (и не хочешь) общаться...Тогда видно, к кому обращаешься...(вернее человек видит)...ссылочка приходит...
    ...2.Аземскова чертеж более правильный...На него ориентируйся...Только вертикальный слой ЭППС...
    так не делай...в Л-блоке...(это его первые наработки)...не совсем правильные...
  3. Дима1981
    Дима1981
    Дима1981
    Тюмень
    так не делай...в Л-блоке...(это его первые наработки)...не совсем правильные...[/quo
  4. Дима1981
    Дима1981
    Дима1981
    Тюмень
    Л-блок не найти мне. А как заполнить пространство между ребрами 350 мм?
    хотя можно поискать Л-блоки
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Этот тоже неправильный рисунок...Ребро вертикальное, и утоплен в землю УШП...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Арматура не правильно лежит...практически на утеплителе...А должна быть приподнята на три см.
    Вот эту массу земли слева надо убрать...которая с травой...
  7. Дима1981
    Дима1981
    Дима1981
    Тюмень
    Рисунки... рисуночки... Сегодня досыпали щебень. Завтра трамбовка. и надо думать сколько мм сыпать песочка.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если подушка нормальная по высоте...то песок только для выравнивания...и его хватит см. 10...максимум 15...см.
  9. Дима1981
    Дима1981
    Дима1981
    Тюмень
    под ребрами и так минимум песка 10 см сделаю... как меж ребрами делать?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот это то, что я и говорю...Наконец понял? Тот кто рисовал эти картинки...НИ ОДНОЙ УШП в глаза не видел...
  11. Дима1981
    Дима1981
    Дима1981
    Тюмень
    Я ...НИ ОДНОЙ УШП в глаза не видел... Мой рисунок.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если добавить к бетону железяки-получается-основание для облицовки...(ну и для дома...:))
    https://www.forumhouse.ru/threads/218107/#post-6782958
    @Дима1981, такая схема в вашем случае-проще.
    Еще раз-на чем вы планируете ставить облицовку?
  13. Дима1981
    Дима1981
    Дима1981
    Тюмень
    ПРОЩЕ, как мне кажется я уже делаю. По проекту облицовка кирпичом и металлосайдингом. Дак вот пока вижу монолитный пояс вокруг основного на связях под углом. между фундаментами ЭППС
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...@Дима1981, не изобретай велосипед...Ты ребра строишь вверх...И это неправильно...
    Делай, как на оригинальных шведских чертежах...На ровную подушку кладется ЭППС.
    и уже в ЭППС, е формируются ребра...когда кладешь второй слой...Имеется ввиду 10-ка
    ЭППС...с ней легче работать...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Или подпиши все цвета на картинке...(что, где)...мне не разобраться...:no::(
