Врезка укосин в столбы из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrTantal, 05.06.14.
Какой вариант по вашему мнению самый удачный?
  1. Первый
    81,3%
  2. Второй
    6,3%
  3. Третий
    12,5%
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вопросов больше не имею, откланиваюсь. :hello:
  2. DrTantal
    DrTantal
    DrTantal
    Фрязино
    Поменяется то, что при стойках и обвязки из доски уже много связок.
    При связки из досок такого угла и решение не вызывает вопросов.
    У меня же брус - связок меньше.
    И масштабируйте аккуратней! Сопромат не дремлет!
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а в каркасном разделе какими судьбами?
  4. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Что за народ? Человек задает конкретный вопрос, а получает коментарий что он полный лох, строит не правильно, еще бы знать от кого: от строителя или гугольно-яндексного специалиста. Нехорошо товарищи!
    Первый или второй вариант лучше третьго,
  5. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Все три варианта плохи, укосина должна связать верхнюю и нижнюю обвязки пройдя через максимальное количество стоек, угол врезки укосин от 45 до 60 градусов.
    Если дом не каркасный зачем укосины?
    Российский СП списан с Канадских норм строительства, Вам рекомендовали сделать как нужно.
    Если Вам охота сделайте как рекомендуют строитель "а мы всегда так строим никто не жаловался" делайте только задумайтесь никто не жаловался почему? потому что при обрушении конструкции погиб? или потому что не может найти тех строителей?
    Я не спорю может их все устраивает, потому и не жалуются, но зачем ставить эксперименты на себе, поверьте никто Ваших жертв не оценит.
  6. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    К чертям укосины, делайте на уголках по СП через испытания нагрузкой :)
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    кто будет производить испытания и делать предварительный расчет?
    укосины самый дешевый способ обеспечения пространственной жесткости конструкции.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @ppvlad, @Tapac, да не кормите вы троллей, неизвестно как в этом разделе оказавшихся)
    Задавая вопрос, вы либо слушайте ответы, либо не задавайте вопрос. Если ответы не применимы к вашей ситуации, то неплохо бы сначала подробнее описать ситуацию, тогда и ответы могут стать точнее.
  9. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Так я не спорю!
    Но каркас на 1 этаж - можно сделать чуть дороже (но быстрее и при этом не надо оканчивать Универститет Плотников) - связав железными уголками.
    Скажете, что не будет крепко?
  10. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Уголок ничто, стену связанную уголками сложит малейшее усилие, даже ребенок. А укоксина сила, но правильнее её надо врезать в обвязку, немного поработать стамеской, чуть геморройнее, зато результат, работать укосина будет лучше.
  11. DrTantal
    DrTantal
    DrTantal
    Фрязино
    Работа стамеской меня нисколько не пугает.
    Мне не понятен смысл:
    если интуитивно связь со столбами даст дополнительную жёсткость.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а зачем полагаться на необоснованную интуицию, если есть инженерный опыт, подтверждённый исследованиями и строительной практикой и отлитый в гранит в виде строительных норм и правил? просто брать и делать как правильно, не терзаясь смутными сомнениями.
    считайте, что укосина работает на разрыв а не на сжатие (так оно и есть) и оцените как она станет работать при соединении со стойками и при врезании в обвязку, возможно что-то прояснится.
    и уж конечно они не нужны под каждой стойкой (как у вас на картинках).
    если вас не интересуют нормы но ориентируетесь на чей-то мутный "личный опыт" - просто попросите постороннего назвать любое число от 1 до 3 - такой вариант и выбирайте, обоснования будут одинаковые.
  13. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Что тут непонятно?
    По другому не получится.
  14. DrTantal
    DrTantal
    DrTantal
    Фрязино
    Спасибо! Стало всё проще.
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если не пугает делайте врезку в брусовую обвязку...в нижнюю можно полностью, в верхнюю примерно на половину высоты бруса будет почти как по технологии... три ваших варианта работать конечно как то будут, но все они не правильные...
