Армирование ростверка ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sergeyweb, 05.06.14.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @costeapechnik, забыл написать армирование ростверка д12 в два этажа по три нитки. сечение 40 на 50 см.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    И что, не спится по ночам? :) Посмотрел уже, старательно :) работали, но по армировании есть кое= какие замечания... Что уже переживать! :)
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Похоже что при расположении арматуры перепутали плоскости= по три арматуры должны быть в горизонтальной плоскости. Конструктивную арматуру (третью) в вертикальной плоскости применяют при высоте от 70см.
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Как же без них;)
    Это удалось заметить в начале вязки армо каркаса, уже не стали вытаскивать. В итоге вязка велась в два этажа по три арматуры, длиной 6 м.
    Спасибо за замечания.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Изря! Этим снизили надежность ростверка и понесли не обоснованные затраты. По поперечному армированию печаль... Жалко строители работящие, аккуратные, но со знанием, хотя= ты основных приемов армирования, не очень...
  6. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    @costeapechnik, видел фундамент на сваях тисэ, ростверк 400 по ширине и 200 в высоту, армирование 6 прутов, бетон 350, расстояние 2,2 м между сваями, под газобетонный дом в один этаж подойдет ли ? как думаете
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Я ни разу не конструктор:flag:, но напрягает низкая сжатая зона бетона... Если к бетону 350 еще бы и арматура на 32:)] Если серьезно, нужно считать! Ростверк в 20 см круто!
