Прототип бани 6х7 из арболита с печью "Скоропарка"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SPumper, 05.06.14.
  1. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Уважаемые форумчане! После некоторых размышлений и эволюции выставляю на суд всех неравнодушных новую планировку. Буду очень признателен за конструктивную критику.
    Немного пояснений.
    Материал стен - арболит (походил вокруг да около, поездил посмотрел срубы, но остался арболит - уже заказан).
    Парная - до полоков керамогранит, до потолка глиняная штукатурка, потолок массив+глина с оилом+утеплитель (пока не определился опил или эковата)
    Моечная - кафель до потолка, потолок дерево.
    Остальное имитация бруса по бруску - пока решение делать без штукатурки.
    Везде электрический пол под плиткой.
    Никаких пленок и фольги в бане не планируется!
    Печь паровая, но пока не будет стоять у меня, озвучивать не буду.
    Вентиляция - классика дверь-окошко + закрываемый приток под печь и топку + отток (просто грибки) под потолком и по верхнему краю двери (последние два элемента пусть будут если понадобятся, но сначала проверю на практике работоспособность и самодостаточность классики).
    Высота потолков по всей бане 2,5 в чистоте.
    По помещениям объяснения, я думаю, не требуются.
    По сравнению с первоначальным вариантом убрал выход из моечной и добавил тамбур.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Окна в парной и мыльной делать на фронтон, а не под свес.
    Нет тамбура на входе.
    Вместо полка напротив двери - сделать максимально широкие палати.
  3. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    @ZYBY,
    1) Окна будут на фронтон
    2) Полок напротив двери будет скорее 1,2м - больше имеет смысл?
    3) Про тамбур не совсем понял (как по мне он же есть :)) или вы предлагаете еще одну перегородку поперек существующего? - см ниже.
    Из плюсов предыдущего варианта вижу то, то при закрытой двери в КО пар бы себе на улицу уходил, а при таком варианте он будет в КО. И еще в большем тамбуре можно и вешалку сделать и стеллаж для всяких полотенец и прочей мелкой банной утвари поставить.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    1. Т. е у вас по стене парилка-мойка будет свес?
    2. Ваша парная 2,7 на 2.1, чтобы положить человека нужно 2х1м =2 кв. м. Чтобы ответить на свой вопрос, нужно количество парящися умножить на 2 кв. м. Например, для троих нужно 6 кв м полка.
  5. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    1) Да
    2) Про площадь понял. Для 3их там места по вашей формуле не хватает. В принципе парилка рассчитана на два лежачих места.
    3) По тамбуру проясните ситуацию, пожалуйста
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    На рисунке я вижу стенку под вдверь переходного тамбура. Он нужен для согласования влажного теплого помещения КО с зорозной улице. Есл его не будет, то при открывании двери на улицу стены КО и одежда будут обильно мокнуть от конденсата.
  7. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    @ZYBY, вы могли бы схематично изобразить оптимальный, по вашему мнению, вариант?
  8. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    @ZYBY, в теме про парилку 2х2 вы предлагали вариант классической банной планировки.
    Мне в ней не нравится то, что выход из помывочной почти в центр КО и, не считая того, что все клубы пара туда пойдут вслед за отпарившимися, путь на улицу далеко не самый короткий. Как мне кажется, в моем случае пар будет попадать в тамбур и на улицу выходить тоже гораздо ближе.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Дверь можно двинуть. Но в вашем варианте тоже дверь выходит в КО из мыльной. У всех так. И при этом в КО не особо влажно. Нужно ее греть и все будет нормально.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @SPumper, печь двигаем по стрелкам, получаем огромную экономию по деньгам и труду...
    Окно двигаем в центр парной.
    Остальное нормально, тамбур нужен.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @SPumper, Топим из мылки или КО.
    Понял систему?
    Любоваться там нечему хрень это все...
  12. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    1) Окно именно там для того, чтобы лежа на любом из полоков можно было любоваться на лес. Или это утопия по причине его постоянного запотевания?
    2) Тамбур был в обоих планировках и ему однозначно быть. Единственное выходить двери из моечной прямую в тамбур или в КО?
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @SPumper, Парилка у тебя нарисована на 1 персону. Вдвоем уже будет тесно.
    Лучше совмещай.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Стрелки на схеме.
    Акве все равно, открыто окно или закрыто. Брось еще полено и можно парится с открытым окном.
    Стеклопакет разпотевает после прогрева.
  15. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Все понял ;). Я так ставил уже печь с целью экономии на железяках. НО, при таком расположении краду место для полежать. Уж лучше тогда печь ставить прямо напротив двери и полоки по двум стенам пускать - типа столика в купе :aga:.
    А огоньком то хотелось бы полюбоваться, а отдельную печь камин в маленькую КО не хочется ставить и опять же в трубы упираемся. А если к теплому полу еще конвектор добавить, то можно справится с отоплением без дополнительного очага.
