Прототип бани 6х7 из арболита с печью "Скоропарка"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SPumper, 05.06.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет, я штукатурить с опилом сам еще не пробовал, хотя интерес к этому есть. Возможно попробую кусочек с опилом поштукатурить, когда до отделки своей бани доберусь. Кто то из моих заказчиков говорил, что пробовал штукатурить с опилом и якобы все нормально получилось. Но мне надо все своими глазами увидеть.
  2. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    Речь ведь идет о наружной штукатурке?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Для меня внутренняя и внешняя штукатурки не имеют принципиальной разницы. Если эксперимент с добавкой опила будет успешным, то ничего не помешает использовать такую штукатурку как снаружи, так и изнутри.
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Андрей, Вы свою баню из арболита построили?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, все верно. Правда с моим режимом работы доделать и запустить ее пока не получается. Так и стоит в состоянии коробки. Внутри только черновую бетонную стяжку сделал под будущие теплые полы и потолок подшил. Печки внутри пока нет, хотя купил ее год назад.
    Справа последняя как раз баня.
    У меня двое знакомых пользуются банями из арболита уже не первый год. Второе фото как раз пример такой бани.
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Как всегда сапожник без сапог)
    А я все терзаюсь, делать ли утепление по типу термоса в арболитовой бане)
  7. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Вот и у меня аналогичный вопрос, какой в парной пирог делать? Баня из арболита, штукатурка с двух сторон, общая толщина 25 см.,отапливаемая. Надо ли только фольгу (как крепить на штукатурку?) +река и вагонка, или рейка+утеплитель+фольга+рейка и потом вагонка? Не плиткой же отделку делать в парной...
  8. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    А если внутри парной да и в комнате отдыха не делать штукатурку, максимум затереть в пол мм. фольга - брусок-вагонка. в КО без фольги
    Вопрос: фольгу в плотную на арболит?
  9. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @ZYBY,
    Скажите почему именно окна должны выходить на фронтон?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Окна под свесами - при их откритии, пар будет стремиться под кровлю, на чердак.
    В принципе, если под крышей ни мансарда, ни второй свет не планируется (холодный, проветриваемый, не эксплутируемый чердак), то ничего критичного в попадании небольшого объёма пара (раз - два в неделю) на (под) эти поверхности, не будет.
  11. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @AlexanderGorbatov, планируется второй свет. Если перенесу на фронтон окно в парилке, а в МО окно будет на смежной стене (не напротив), то есть под свесом. Так допустимо? Тогда продуваемость будет хуже при открытии окон?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вас продуваемость для каких целей интересует?
    Печь?
    Баня отапливаемая?
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Для проветривания-сушки (чтобы сквозняк был).
    Печь - металлическая (Например, Сочи Изистим, пока думаю).
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Баня отапливаемая? Плюс будет поддерживаться?
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Отапливаться скорее всего зимой баня не будет. Но ТП будет и стены 30см арболита делаю, чтобы тепло сохранялось. Использоваться будет по выходным и то не каждый раз.
    В процессе экксплуатации пойму, нужен постоянный плюс или нет.
