Прототип бани 6х7 из арболита с печью "Скоропарка"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SPumper, 05.06.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Для печи без разницы.
    Для парной нужны продухи внизу над полом или проливной пол.
  2. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Можно поподробней, пожалуйста. Предполагается приток с улицы под печь или как писал в прошлом посте под дверцу печи а отток у пола дальнего угла и на улицу.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Для печи можно под печь, а можно и ничего не делать (печи все равно по большому счету). А для парильщика продухи самое то, над полом.
  4. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Просто продух над полом в стене? Какая высота от пола? Имеет ли значение расстояние от печки (чем теплее тем потянет лучше)? Если есть то схемка была бы очень кстати чтобы не задавать слишком много вопросов.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня это труба канальи Д110.
    Сантиметров 5-7. Сделано 4 штуки по два равномерно у каждой длинной стены.
    При сильной боковом ветре одну сторону затыкаю кляпами. Кляпы из ППС и утеплителя.
  6. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    @Evgeny-M и другие уважаемые форумчане, после посещения производства арболита и нескольких производителей каркасных домов сел подумал и начал склоняться к старому доброму срубу из обычного бруса. Какие грабли вы бы посоветовали обойти как обладатель сруба. Брус планируется 150х180 на нагелях, межвенцовый утеплитель джутовая лента, 6х4 в лапу. Пока есть утопическая надежда оставить дерево во всех помещениях и снаружи. Но, как план Б, рассматривается вариант утепления эковатой снаружи.
    На данном этапе есть ряд вопросов:
    1) Как и какой высоты сделать плинтус в помывочной и парной? ЦСП на брус или лучше поднять выше цоколь и утеплить эппс изнутри а уже сверху плитку? Из чего лучше сделать отлив? Хватит ли герметизации отлива посредством обычного силиконового герметика?
    2) Можно ли как-то избежать использование пропитки только внутренних стен в парной во время сборки сруба и чем это грозит в период усадки.
  7. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    А зачем аж 4 штуки? Как выполнен отток?
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну ... не знаю 4 штуки - мне хорошо.
    Пробовал закрывать - хуже. Закрыть (заткнуть) одна минута в общем.
    Короче практика.
    А про отток ничего не знаю. Что это?
  9. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    :)] куда воздух то выходит который заскочил через 4 отверстия?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Щели, дверь, форточка.
    Я не сторонник термосов на фольге и это не применяю. Баня должна дышать и равномерно травить везде где можно. Только так будет хорошая атмосфера.
  11. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    vent.JPG @Evgeny-M, не очень понятно как происходит воздухообмен. На скорую руку сплагиатил в инете схемку на которой как бы принцип показан, который я хочу воплотить. В вашем же случае мне не совсем понятно как будет двигаться воздух поступая через 4 отверстия у пола если отработанный и остывший тяжелый воздух будет стремиться в те же 4 отверстия.
  12. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    :hndshk: Я тоже придерживаюсь такого мнения, поэтому и смотрю в сторону сруба.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну и из арблоита тоже можно идеальную баню построить. Однозначно. :)
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сорри пост не видел.
    Схема другая. В пироговой бане ничего вниз не опускается. Стоит как влитое.
    Пар же выходит в щели в потолке (если они есть, а у меня есть спецом), и в двери (верх полотна), форточку.
    То есть круговорота в бане нет, поймите это. Круговорот это в атмосфере где высоко и холодно. Чтобы в бане был круговорот надо потолок охлаждать водой например.
  15. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    @Evgeny-M, сейчас как я понимаю вы пользуетесь Аквой которая лайт. Все работает по такой же схеме, которую вы описали в предыдущем посте?
