Ворота с рейкой посредине. Почему редкость?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем iv1, 05.06.14.
  1. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Совершенно верно
  2. pit70
    pit70
    pit70
  3. pit70
    pit70
    pit70
    Ворота со средней несущей.
  4. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    у мну стоит тросик в пластиковой оболочке, ролик Ф150мм примерно, один оборот. Замена тросика понадобилась где то года через 3. так как ворота одновременно и калитка, то открываются раз 30 в день в любое время года, я считаю достаточная стойкость...
  5. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Есть. Поставили в 14м году, вот третья зима идет. За всё время никаких нареканий (т-т-т), в любой снег подъезжаю-открываю-заезжаю. Отличная идея и надежная реализация, особенно когда есть с чем сравнить, у нас на въезде в кооператив поставили обычные с нижней рейкой, то и дело застревают
    пс забор и стоянка еще сделаны, времянка пока
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Делали сами или на производстве?
    Какова длинна проема?
  7. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Проём 3,50
    Сами делали только фундамент под балку, ворота заказывали на производстве
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    К
    Сохранились ли контакты производства? В личку киньте, пжл.
  9. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Производитель несколько раз упоминается в этой теме - Механол, наберите в яндексе, находятся они где-то за Люберцами
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Тросовой привод в средней части - не рейка. Привод три ступени. Мотор 150вт. Проезд 4м.
    На фото 2005г - закончен монтаж основного конструкции (трос не поставлен и нет автоматики).
  11. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @g8o8r8, я поставил стандартные ворота с рейкой внизу. Заму проработали - Ок. Единственный раз когда не смог с первого раза открыть - осенью, когда после дождя все замерзло. Но с нескольких тычков и это открылось.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вас понял. Конечно производитель не заинтересован в проблемах и делает (должен делать) без проблем для пользователя.
    Когда все сам ... дешевле, но ошибки полностью исключить невозможно.
    Мои ошибки в процессе сварки и монтажа:
    - сварив каркас 6м длинной на плече донес до места установки и навесил проф лист ... показалось! вес не соответствует допустимой нагрузки (с перспективой на время). Снял проф лист и наварил 4мм полосу ребром на раму с внутренней поверхности.
    - при сварке полотна ворот соблюдал правило продольной сварки. А вот сверху при наваре полоза (4мм полоса) для страховочного ролика (парусность) ... поспешил :). В результате верхняя часть ворот получилась слегка дугой. Пришлось налаживать правилА и вытягивать дугу.
    - точно не рассчитал расстояние между откатной воротиной и стационарной частью ограждения. Пришлось вместо сталь уголка соединения несущей рамы и рамы обрамлением проф листа применить сталь 5мм*100мм полосу
    - открывание калитки выполнил и таблеткой в том числе ... считыватель не предназначен для уличной установки (ржавчина). Соединение считывателя с блоком автоматики выполнил витой парой в гофре посредством закапывания части соединения в землю ... лет через 5 начались глюки (вода в гофре).
    На фото блок автоматики с комплектующими из обычных маг состав и возможности:
    - не дорогая охранка (как блок управления с ДУ) (можно БУ, лишь бы рабочая)
    - релюшки от безперебойников, которых сейчас уже масса валяется из – за дохлых АКБ
    - АКБ БУ подходящего размера
    - доводчик от авто
    - плата стабилизатора на 12 вольт и ток до 4-5 ампер
    - стандартный трансформатор на 14-15 вольт переменного тока
    - контроллер под таблетки для открытия калитки (не обязательно)
    - хороший герметичный корпус – это, пожалуй, самое сложное
    Возможности блока управления:
    - управление воротами брелком от охранной сигнализации
    - правление открыванием калитки брелком от охранной сигнализации (второй канал)
    - управление открыванием калитки таблеткой
    - ручное управление открыванием ворот (кнопками в блоке управления)
    - ручное открывание калитки ключом
    - открывание замка калитки при отсутствии электра энергии (аварийное питание от АКБ).
    - блокировки:
    от открывания ворот при не закрытой калитки,
    реверс в обратную сторону при движении,
    движение в сторону упора при нахождении в крайней точке.
  13. Алекс88
    Алекс88
    Алекс88
    Нижний Новгород
    Доброго времени.
    А фото ворот целиком можно, ну если есть то информацию по фундаменту.
    Не нравиться мне нижняя рейка...(
  14. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    @Алекс88, И вам доброго.
    Для заливки фундамента фирма выдала конструкцию из арматуры с двумя площадками под "ноги" ворот. Площадки это квадраты толстого металла (5-6 мм примерно), сантиметров 15-20 сторона. Эту конструкцию предлагалось установить самостоятельно, схема прилагалась. Но я люблю "перезаклад", поэтому добавила арматуры, добавила штырь с пяткой на доп глубину, и в сторону фундамента загнули арматуру от старого разрушенного электр. столба. IMG_0760.JPG
    Далее залили эту конструкцию бетоном из миксера, получилось 1.5 куба. Самомес не хотелось, хотелось монолит без слоев, для общего спокойствия. Получилось так IMG_0766.JPG
    И через неделю приехали ворота, практически в сборе, оставалось только приварить "ноги" к площадкам IMG_0930.JPG Конечно к фундаменту особое внимание, так как это консоль и подвижки совершенно не нужны. Ну вот пока за 6 лет ничего никуда не сдвинулось.
